#6855483
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста, что делать. Ситуация такая: сбили падуги в хрущевке, под потолком виднеются деревянные бруски, на стене- кирпич, и слой штукатурки, цпс похоже- крошится в руках. Как можно эти дыры заделать? Проблема в том, что потолки планировались натяжные( но профиль нужно же в чему-то крепить, а там такое((
В вашем случаи делать «парящий потолок»
Крепление багета осуществляется к жб перекрытию. К стенам крепить не чего не нужно.Дыры и выбоины на стенах заделываются родбантом .
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Скажите пожалуйста, то есть стену в этом месте ничем не укрепить , чтобы обычный натяжной сделать?
Maybeme написал:
Maybeme, нет. Либо потолок опускать ниже.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Maybeme написал:
Maybeme, Можете конечно напихать в эту щель раствора (цпс или гипс). Цпс просто будет скалываться и крошится при такой маленькой толщине. Гипсовые составы- зависит от глубины закладки в щель и толщины нанесения штукатурки на поверхность стены.
Ещё есть вариант с закладкой бруса заподлицо со стеной или глубже. И крепёж потолочного багета делать чтобы горизонт полотна выходил чуть ниже закладного бруса (скрыть трещину и щель, от стыковки бруса и штукатурки). Брус крепить на клинья и монтажную пену.
Ну, или
АПОСТОЛ написал:
Мой опыт к Вашим услугам!
Спасибо большое за ответы. А такой вариант- гипсовая штукатурка дырок с сеткой. А потом наклеить гипсокартон на перлфикс. Или это совсем не жизнеспособный вариант?
Maybeme написал:
Maybeme, Не совсем понятно для чего сначала
Maybeme написал:
Затем
Maybeme написал:
ГКЛ от пола до потолка как выравнивающая сухая штукатурка?
При этом условии не надо будет выравнивать штукатурку с сеткой, просто перлфиксом забить пустоту между потолком и стеной.
И возьмите тогда ГВЛ а не ГКЛ. Он более плотный и "гвоздимый".
ИгорьPurnesh, уважаемый Игорь,большое спасибо за Ваши ответы. Дырки глубиной около 4 см, только под потолком и не во всех местах. Идею закидать их гипсовой штукатуркой,а потом приклеить гвл предложил человек, который их сбивал. Плюс саморезами ещё закрепить.Он утверждает, что в таком случае можно будет делать натяжной потолок. Квартира в другом городе, ремонтирует ее пожилой родственник и всему верит. Но я боюсь, чтобы ему все это на голову потом не упало.
Maybeme,
любая дыра может быть заделана
гипсовая штукатурка отличный материал для ремонта.
И в хрущевке нет таких дыр, которые нельзя заделать гипсовой штукатуркой.
Потолки должны держаться даже без ГВЛ.
И что такое "падуги"? -
придется спросить у Алисы...
И, Сделайте фотки, так будет чётче.
Кстати, пока суть да дело, пропитайте вашу штукатурку грунтовкой, пускай окрепнет. Она не цементная, а известковая.
Грэй написал:
нашёл. Падуга - это, по- нашему, потолочный багет, (карниз, плинтус).
Maybeme, в общем так.
Вам нужен ремонт штукатурки в верхней части стены.
  1. пропитать известковую штукатурку (места ремонта) грунтовкой, просушить. Она перестанет сыпаться.
  2. Заполнить места ремонта гипсовой штукатуркой, выровнять.
  3. при необходимости сделать более ровно, - после высыхания повторить п.1 и п.2.
    Всё.
    После высыхания можно крепить натяжные потолки - ничего не упадёт и не посыпется.
Грэй написал:
Maybeme,
Грэй, попрошу чтобы сфоткали. Падуги— имеется в виду скругления с помощью штукатурки между стеной и потолком
Вот так это выглядит
Maybeme, к тому что я написал, добавьте вторым пунктом: деревянные бруски обработать влагонепроницаемым покрытием.(масляная, алкидная грунтовка, грунтовка для дерева, на худой конец бетонконтакт) Не помешает набить маленьких гвоздиков с торчащими шляпками, с шагом 5...10 см.
1) грунтовка стен, просушка
2) грунтовка бруска, просушка
3) гипсовая штукатурка
Грэй, большое спасибо! А что думаете, если заделать эти дырки не гипсовой штукатуркой, а ремонтной смесью типа церезит сх5? Не будет ли прочнее? Извините за большое количество вопросов
Maybeme написал:
нет, не нужно. Лучше не будет.
Maybeme, аккуратнее с чопиком, вдруг на нём всё и держится.
У вас там всё труха, так что особо не вкладывайтесь.
AndyMirror, может и так))
Грэй, спасибо
Maybeme, пожалуйста.
