Почти закончил ремонт под ключ, натянул потолок. Хотел получить вытяжные вентиляторы с активацией таймера по кнопке. Электрик не понял и сделал простые выключатели, как на свет.
Как я понял, должна была быть подведена отдельная постоянная фаза питания, а от выключателя уже идти управляющий фазный провод.
Можно ли как-то это теперь исправить?
silenters написал:
Да, обычный выключатель с самовозвратом.
Проще говоря, как Вы ее и назвали ранее - кнопка. Ясно.
Только вопрос, не относящийся к самому вопросу.
Зачем создавать сложности ??
Вы нажали кнопку, вентилятор запустился и таймер начал отсчет. Время прошло, вент отключился и если Вы еще в санузле то надо повторно нажимать кнопку. Повторюсь, Зачем такие выкрутасы ??
silenters написал:
Коробок в ванной и туалете не видел. А сейчас уже потолком натяжным закрыта проводка
Ким написал:
Чтобы вытяжку врубать по выходу из туалета, а не когда я сижу с колоночкой в туалете и что-то слушаю.
silenters написал:
Понятно.
У каждого свои предпочтения. Лучше сидеть в "газовой камере" и слушать качественную музыку чем наоборот.
Но это уже "кому что нравиться …"
silenters написал:
Не разбираюсь в электрике особо, извините
А вот это уже плохо и очень жаль.
Все таки рассчитывал на то что есть хоть какое-то понимание.
Тогда в данном случае лучше искать у себя электрика который на месте разберется.
Может быть еще раз объяснить тому кто все делал что Вы хотите получить. Ему проще всего с этим разобраться. Т.к. он весь монтаж знает.
А так у нас может получиться "разговор слепого с глухим... "
Монтаж "с коленки" ?
Без проектирования и утверждения ТЗ ?
Хороший результат. Я бы честно сказать был бы удивлен, если бы электрик клавший проводку и расключавший оборудование стал телепатом и прочел Ваши мысли как автора идеи ...
silenters написал:
Я нихрена не понял по вашим стрелкам (3 разные не связанные логически картинки), вы бы хоть комментарии написали.
Если у вас идет трехжилка с питанием до выключателя "свет-вентилятор", а далее двухжилка до вентилятора, то все печально. Можно посмотреть что-нибудь с алиэкспресса или в интернетах в подрозетник, но это все дешманство.
Но двухжилка в вашем случае странно, обычно типичные универсалы (а у вас поъоду работали именно они) не парятся и везде закладывают трехжилку.
Если у вас от выключателя до вентилятора идет трехжилка, то проблем нет вообще. Ну кроме одной - самого вентилятора.
Дело в том чтото то, что вентиляторы с таймером, которые обычно продаются в России в магазина типа Леруа - кал с отваливающимся припоем (!!) и неработающей нормально схемой, я приличный вентилятор с таймером видел только когда его заказывали в Германии.
В свое время пришел к выводу, что единственный нормальный вариант при относительно небольшой цене - реле времени в щите с пробросом пятижильного кабеля от подрозетника выключателя света до щита. Ну или развитие этих идей вплоть до ПЛК (там уже возможны другие варианты по кабелям).
Бориска66 написал:
Бориска66, ремонт под ключ с проектом. Ошибка дизайнера, она думала, несмотря на опыт в 10 лет, что разницы нет вентилятор с таймером или нет.
silenters, а какой кабель идет в итоге к вентилятору, сколько жил?
BV написал:
не что-нибудь а радиокнопку, радиореле
У автора же задача была с задержкой времени после нажатия кнопки выключать вентилятор.
Если вы знаете радиокнопки / радиореле с функцией задержки времени (а еще по адекватной цене), пожалуйста, предложите в этой теме. Это полностью решит проблему автора. Я вот, к сожалению, не знаю
silenters написал:
о да. Вот, снова с вентилятором
Вместо этого вентилятора поставить осевой канальный в сам канал и сверху закрыть плоской решеткой. Но такую надо поискать. Самое главное то что они есть.
silenters написал:
Ким, а все равно потолок снимать будем же, подшаманим и шкаф тогда. Да и искать тихий осевой канальный с таймером еще, решетку, этот продавать, как БУ, а он не дешевый, вырез будет возможно не совпадать в потолке...
