#6857399
Добрый день.
Каким образом выполнить идеальную обвязку двухконтурного газового котла с учётом операций по обслуживанию как самого котла, так и системы отопления и водоснабжения?
Операции по обслуживания.
1) Промывка котла.
2) Промывка системы отопления.
3) Слив теплоносителя из контура отопления.
4) Заполнение и подпитка теплоносителем системы отопления.
5) Подготовка холодной воды.
1) и 2) - насколько я вижу, ставят краны с американками на 4 отвода (2 - отопление, 2 - водоснабжение). Но ставят по-разному - у кого-то краны остаются на трубах, а у кого-то - на котле. Получается, чтобы разделить линии отопления и котла, и чтобы из него не потекла вода, то надо ставить по паре встречных кранов для отводов на отопление - один держит в трубах теплоноситель, а второй - в котле.
3) и 4) - по поводу слива и заполнения теплоносителем - в нижней точке обратки ставится отвод с краном.
5) - если вода подается из водопровода, и она жесткая, то на входе ставится последовательно ОК (опц.) -> Полифосфатный фильтр -> ФГО (опц.). Для обслуживания фильтра его надо обрамить кранами, отсекая вход и выход.
Также на обратке ставят ФГО, который также нужно обслуживать, и который также следует обрамить кранами.
На что ещё обратить внимание в части обвязки, какие ещё операции могут производиться?
