#6861137
Подскажите, какой есть изящный вариант спрятать отлив? Потолок будет краситься.
Есть мысли разрезать плоскую трубу для вентиляции на 2 Г-образных профиля и на пену приклеить. В правильном направлении думаю?
Ширина железки? Белый напольный плинтус бывает высотой (в данном случае это будет ширина) 75мм.
strider1978, 13см торчит внутрь.
пингвинаркадий написал:
пингвинаркадий, ППС16Ф либо зашкуренный ЭППС на клей-пену, базовый армирующий слой из клея и Фасадной Стеклотканевой сетки, финишная отделка.
nadegniy, задача не опустить основной потолок, окна стоят впритирочку к потолку, а жена ещё сушилку для белья хочет потолочную, поэтому надо максимально сохранить высоту основной части. А пенопласт ложить локально на этот металл ровно не выйдет, кмк.
Тогда - ДВП белого цвета или вообще пластиковые панели?
Сэндвич-панели. ПВХ на лоджию не стоит, даже на потолок.
strider1978 написал:
strider1978, сендвич состоит из двух панелей пвх, посередине утеплитель.
и здесь лоджия пвх остеклена.
рпг панель, заштукатурить, покрасить.
strider1978, просветите, я не профи. почему ПВХ не стоит?
Не стоит именно панель, думал будет понятно из контекста. Летом воняет, зимой трещит, копится влага в полостях.
strider1978, теперь понял.
я думал может у оконщиков какой пвх профиль попросить неячеистый и на пену плотнячком без полостей налепить. Честно скажу, хочется просто минимум вложений, тк делается, по сути своими неумелыми руками, а вывести плоскость на такой длинной и узкой дистанции я вряд ли смогу сам.
Может просто дешёвым потолочным карнизом прикрыть?
strider1978, широкая часть торчит. около 13см. Вчера бродил по строительному гиперу, не нашёл таких широких. Смотрел вент трубы плоские на предмет разрезать и наклеить, сделав этакий короб. От цены голова зашаталась Разве что заколхозить 2 плинтуса один к одному.
Тут в соседней теме прочитал что этот козырёк хороший такой мостик холода. Уже вобще склоняюсь к тому, чтобы просто смириться и покрасить, так и оставить. Очень опасаюсь темы плесени и прочей неприятности на балконе.
Главное стык металла и бетона закрыть, в промежуток, если он будет, никто заглядывать не станет.
пингвинаркадий, лучше закрыть, иначе капли влаги на нем будете наблюдать постоянно. зимой изморось. сосульки.
В общем, не знаю правильно или нет, утопили шляпки болтов, зашпаклевали потолок, чистим, красим. Надеюсь стык металл-потолок не скоро треснет
