Добрый день всем! Подскажите, 10 этаж кирпичный дом , квартира на 10 этаже- угловая. Вдоль внешней стены располагается: комната-ванна туалет-комната. В обеих комнатах холодно, заделывали щели между полами и стенами, оттуда реально дуло. Сейчас именно сквозняка нет, но внешние стены "дышат" холодом. Между туалетом и ванной есть вентшахта.Проверяли тягу на чердаке , обратки нет.Создается впечатление, что воздух с улицы где-то входит в районе сантехкабины и дальше попадает в стены спальных комнат. Может такое быть и как с этим бороться?Снести сантехкабину сейчас нет возможности , ремонт свежий (
Мисс,
Такое очень часто бывает,лечится сносом кабины.Без сноса это крайне сложно нормально сделать.Как вариант сверлить отверстия диаметром 8мм через каждые 5см по полу и по потолку и через них заливать монтажную пену,дырка сразу затыкается дюбелем 8мм,обернутым в полиетиленовый пакетик.Потом дырки закрываются плинтусом.
