#6864900
Всем привет.
Не могу понять в чём проблема: плохо уходит вода в раковине-чаще и по звуку уходит с бульканьем, как-то порционно, будто бы ей мешает воздух.
На фото система и сама раковина.
Разобрать и почистить - некому ? У вас же всё на разъёмных соединениях.
Ukropov, попробуйте вынуть донный клапан.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Ukropov, и проверьте как идёт труба дальше за левой стеной, нет ли контруклона.
VladM, проблема не в засоре, все трубки новые.
Mazayac, как-то так.
АПОСТОЛ написал:
АПОСТОЛ, Попробовал его выкрутить - создаётся воронка и вода уходить быстрее, но только если выключить подачу воды, в ином случае, вода продолжает быстрее скапливаться, чем уходить.
Вчера так же попробовал воткнуть вакуумный клапан, но тоже не помогло.
Предположу. При интенсивном сливе из-за большой высоты над коленом сифона в нем образуются пузыри.
Поднимите сифон выше в качестве эксперимента. Т.е. после выхода из раковины труба переноса, потом сифон, потом уход вниз.
Мишутк написал:
Мишутк, я так понимаю, вы предлагаете укоротить вот этот участок?
Чем-то можно заменить эту деталь? Подозреваю, что для эксперимента её нужно укоротить, а если это не сработает, то другую такую я вряд ли найду в продаже, верно? Это геберитовский сифон.
Ukropov написал:
Да, его.
Ukropov написал:
Для начала попробуйте выделеный участок сделать не вертикальным, а наклонным. Это будет выглядеть коряво, но эксперимент проведете. Изгибами на соединении секций наклоните вертикальную трубу как можно более полого, чтобы вода стекала по стенке, тогда в сифоне возможно удастся избежать бурлений и образований воздушных пробок. Получится - будете думать из каких деталек собирать новую конструкцию. Я иногда из 2-3 сифонов собираю нужный вид трассы, благо дома накопилось за кучу лет много запчастей.
Мишутк написал:
Ukropov написал:
Да, его.
Ukropov написал:
Мишутк, Не совсем понял, как вертикальной трубке задать наклон, если она подсоединяется завинчивающимся элементом, то есть, угол ей не придать подсоединительными трубками, как в нижней части?
Ukropov написал:
У вас не двумерная конструкция, а трехмерная. Уголки под 90 градусов вас ограничивают только в одной плоскости. А вокруг осей вы можете проворачивать весь этот конструктор как угодно. Пока что не говорим об экономии места и эстетике.
Отцепляете сифон от вертикальной трубы. Крутите соединение отвода и спуска так, чтобы труба перестала быть вертикальной. Крутите подсоединение к мойке так, чтобы конец уже наклонной трубы примерно попал в сторону сифона. Сифоном (за счет проворотов всех остальных сочленений) ловите конец трубы. Проверяете скорость слива наполненной раковины.
Второй эксперимент. Мощный фонарь на просвет с обратной стороны сифона, устраиваете слив полной раковины и смотрите на бурление внутри. Буря из пузырей - оно. Чистая без воздуха вода - причина в другом месте.
Мишутк, А! Точно, не подумал С фонарем не вышло, а вот первый эксперимент проделал. Набираться стала меньше, "по-старому" вода набирается до краёв, а сейчас заполняет около половины раковины. Приложу пару видео, как это происходит (в конце, где вода сливается, слышно сильное клокотание). Что скажете?
Ukropov, я бы начал с временного удаления грибка донного клапана.
Mazayac написал:
Mazayac, без него конечно вода еще лучше уходит, но это же не решение.
Ukropov, ну вот вы и приблизились к решению. Поднимайте сифон, разбирайтесь с пропускной способностью клапана/решетки.
Ukropov написал:
Пробовали? Насколько лучше?
Ukropov написал:
Хрюк (клокотание) в конце слива - полное заполнение трубы после сифона, срыв гидрозатвора уходящей водой. Т.е. пропускная способность сифона выше чем какого-то участка после него. Фотографируйте Всю трассу от стояка до раковины, желательно направляя камеру параллельно горизонту. Если есть лазерный уровень, то отметьте на фото лучом горизонт вдоль труб. Раз все новое, то проблема в уклонах по сливу.
Общее правило, нарушение которого возможно сами обнаружите: сливаемая вода при самом сильном потоке не должна полностью заполнять трубу. Всегда должен быть воздух над водой в горизонтальных (наклонных) участках и свободное стекание воды по вертикальным. Иначе образуется "поршень", который в конце слива приводит к указанным звукам. Исправляется наклонами, увеличением диаметра труб, сглаживанием крутых углов, особенно после длинных прямых участков.
Ukropov написал:
Ukropov, вот это место (верхний уголок) может служить причиной полного заполнения при интенсивном сливе. Попробуйте этот поворот сделать плавным (два по 45). Перед ним как раз идет небольшой горизонтальный участок после очередного спуска. Обеспечьте равномерный наклон и, желательно, поворот все время в одном направлении (как трасса для бобслея - все плавно).
Я бы проверил последний тройник (за стеной) на засорение (там где 45 градусов).
Мишутк написал:
Ukropov написал:
Мишутк, этот участок на фото сейчас под плиткой, поэтому вряд ли получиться сделать более плавный поворот
В итоге, получилось так:
Но вода все равно плохо уходит, возможно, стала чуть быстрее уходить при полном выключении воды.
Ukropov, воспользуйтесь волшебной палочкой с резинкой на конце... вантуз называется. Судя по тому, что до сих пор не использовали этот девайс-его просто нет в наличии. При посещении магазина, заодно купите тросик для прочистки засоров в пластиковых трубах. Точно пригодится.
Ukropov написал:
Оставшийся серый участок пробуйте сделать наклонным - спуск по диагонали прямо от выхода сифона и до стены. Больше визуально в открытой части источника проблем не наблюдается.
Всмотрелся в финальное видео. Проведите эксперимент с заполнением умывальника так, чтобы струя не била в слив. У вас очень сильное завоздушивание слива из-за струи бьющей в отверстие. Или отверните на время излив смесителя в сторону (по стенке пусть течет), или прикройте отверстие сверху (хоть разделочной доской).
