Проблема элементарная - на даче сгорел ТЭН на старом водогрее Termex (80 л., вертикальный).
Естественно, под руками не нашлось ни подходящего торцевого ключа (чтобы вывернуть ТЭН), ни штангеля, для замеров размера гайки.
Из собственного опыта: торцевой балонный ключ от ЗИЛа как раз подходит.
Тем более, что в нем есть отверстие под рычаг. Но и с этим ключом (для первого отворачивания !)
понадобится напарник, поскольку гайка сильно прикипает, да и производитель при установке использует герметик.
Холостяк написал :
iosif
Герметик как раз способствует отворачиванию гайки
Рекомендую попробовать, как он способствует.
Он же в засохшем состоянии.
Я с зятем (120кг !) вдвоем с большим трудом отворачивали эту гайку на 3-х Thermex-ах.
Я держал бак (а он ведь круглый) , а зять с трубой в качестве рычага упирался....
Зато в следующий раз гайка отворачивается на ура и ТЭНу вполне хватает одной уплотнительной
резинки .
iosif написал :
Вы про него как про молекулярный клей говорите
Уже напробовался с 1990 года,именно тогда я начал собирать резьбовые соединения на лен с добавкой герметика,до этого краска или лен с мылом(это у чехов подсмотрел в 86 в Детчине)
Именно герметик со льном не позволяет проникать накипи и ржавчине в резьбу.
Как раз в резьбе-то и никакого герметика нет. Как, впрочем, и льна.
Там стоит резиновое кольцо в качестве уплотнителя, а под ним промазка из застывшего герметика.
Может быть это и молекулярный клей (как Вы говорите), но после того, как гайка страгивается,
куски застывшего герметика отваливаются, как кусочки колечка на пластиковых бутылках.
