Квартира 2-х комнтная в панельной хрущёвке, 1977 года постройки, 1-й этаж. Делаю капитальный ремонт, все стены, в том числе межквартирные с моей стороны снесены и выложены из керамического кирпича в 1/4 (на ребро). Потолки в комнатах уже оштукатурил ротбандом. На межквартирных стенах получился стык разнородных материалов: ж.б. перемычка, кирпичная кладка, металлические закладные. Слой гуляет от 6-15 мм на кладке до 25-50 на бетоне. Межкомнатная стена представляет собой ниши под встроенные шкафы, вверху тоже металлические закладные. Какой материал штукатурки выбрать, нужна ли штукатурная сетка? Стены планирую под покраску, либо под обои под покраску, в зависимости от результата.
Konstantin Grig. написал:
выбирайте гипсовую штукатурку, в районе стыков разнородных материалов в штукатурку утопить штукатурную сетку, так, чтобы она перекрывала стык и заходила на стены, по 10 см минимум на каждую стену.
Грэй, спасибо за ответ! Какую сетку выбрать, материал, размер ячейки? И не до конца понимаю как её прокинуть под маяки, на этапе установки маяков, наверное, максимально близко к маяку?
Изпользуется сетка с ячейкой 8х8 и точно в зонах, как у Вас на фотках.
Но при гипсовых штукатурках от машинных штукатуров часто встречал фасадную сетку 5х5, и никаких проблем с ней.
Но - втапливается в сырую штукатурку в критичных зонах, у Вас это бетон-кирпич, также и на маяках, только в этих зонах.
Сетка шириной 1м и принято резать ее на три ленты по 33см, это и есть ленты для стыков.
Электрику проведите предварительно, а то с сеткой, и без сетки тоже гавно будет после штробления штукатурки под кабели...
nevizov написал:
Здравствуте. Финишная отделка планируется декоративка. В этом случае тоже достаточно при гипсовойштукатурке использовать армир. сетку?
nevizov, одной только сетки будет недостаточно. Нужно будет ещё стеклохолст после шпаклевания наклеить.
nevizov написал:
nevizov, Вы думаете, что сетка вам сможет помочь?
