День добрый.
Подскажите, как правильно сделать вентиляцию в гараже.
В погребе на потолке образуется конденсат большими каплями, между верхним помещением и погребом толщина пола/потолка пол метра. В верхнем помещении летом очень душно, т.е. получается вверху жарко, внизу холодно, отсюда и дикий конденсат.
Интересует вариант с активной вытяжкой.
Ставил мощной канальный вентилятор 100 мм, в подвал на вытяжку (Труба 3), особо ничего не поменялось.
Возможно лучше поставить его на забор воздуха с улицы в подвал, на Трубу 2, или на забор тёплого воздуха с верхнего помещения, подскажите, как правильно сделать?
NAYGER,
Все было почти правильно,просто мощных вентиляторов д100 не было и не может быть.Увеличивайте диаметр вытяжки до 160-200 мм и ставьте действительно мощный вентилятор хотя бы на 1000 кубов-эфект будет быстрее проявлятся.
