Добрый день, уважаемые эксперты!
Ст.машина Аристон Aqualtis AQGD 169H 8кг.
От нижнего противовеса откололся кусок весом 6,5кг и она из разряда UltraSilent сразу (пока я не знал ещё в чем причина) превратилась в категорию "стыдно смотреть утром соседям в глаза", а после вытаскивания его оттуда через "задний проход" в категорию - "закройте наконец дверь в ванную".
Внимание вопросы:
Чем чревата работа СМ без нижнего противовеса?
На каких оборотах,режимах она еще сможет протянуть? Как долго?
Какие рекомендации дадите?
И как, вообще, он мог развалиться?
Кратко о СМ: досталась вместе с квартирой, по документам 13 лет. Последние 3 года работает с хорошей нагрузкой: в семье 4 детей. Потеков из подшипников нет. Разбор её сложен, так как она установлена в нишу на постаменте, которая прикрыта тюльпаном и тд. Покопаться можно и даже интересно, но читая ваши мнения, прихожу к выводу, что поломка может быть не случайна, и за ней скоро последуют ещё. Или всё же нет?
За самый лучший ответ и помощь в качестве бонуса готов буду выслать чмс, которое производит мой друг, и которое избавляет от плохих запахов, на этой машинке проверено неоднократно.
могу гадать: противовес развалился из-за амортизаторов; теперь колбасить машину будет еще сложнее
поэтому - мучайтесь, обеспечьте доступ и проверьте амортизаторы и восстановите противовес
Доброго дня!
Разбор показал: нижний фронтальный противовес (12кг) развалился на 3 части из-за заводской недоработки.Средняя часть вывалилась, а левый маленький кусочек держался на арматуре с правым большим куском.
Левый винт не был затянут до конца. За длительный срок службы это могло привести к напряжению в "бетоне" (не знаю как правильно назвать этот материал). Трещина прошла прямо через болт. На отверстии и посадочной зоне видна и выработка шайбы по бетону и её алюминиевый след.
Еще имхо противовес сделан не совсем качественно: арматура подходит очень близко к краям, фактически её отделяет местами 2мм слой бетона. Напишу в Аристон ).
VladM написал:
Проще всего заменить лопнувший блок на железную болванку (легче даже на 3 железяки) аналогичного веса и примерно такой же конфигурации.
VladM, мне наоборот, кажется что проще снять противовес, отпечатать слепок в гипсе и влить туда с арматурой смесь м500. Форма противовеса как раз для отливки оптимизирована. После схватывания состава форму снять, зубилом форму доработать и в пакете оставить набирать прочность.
Применение бетонного блока в производстве СМ- удешевление товара. У топикстартера цель - упрощение ремонта. Специфическая форма противовеса ему нафиг не сдалась.
Очень сильно сомневаюсь в достаточной прочности сделанной в кустарно-гаражных условиях бетонной (?) отливки.
Всем добрый день! Спасибо большое за советы, мнения! Так как в семье есть 2 инженера: механик и электрик оба с 40+ летними стажами, сложность любых работ только подогревает интерес )
Промежуточный итог: деталь нашлась в Мск, ожидаем доставку.
Некоторые помощники уже были готовы к формовочной глине и заливке формы, либо сварке и дозаливки свинцом.
Беру паузу до прихода детали.
За это время уже отмыли манжету, так как все равно сняли при разборе; отмыли лоток подачи воды с резервуаром для порошка;
в районе этого лотка от металла отлетела эмаль и началась коррозия - планирую загрунтовать и задуть белой краской; плюс общая чистка-мойка.
Подскажите, пожалуйста:
1.Можно ли как-то отмыть барабан внутри, стоит ли это делать, если да, то как лучше?
2 Каким модулям еще стоит сделать профилактику?
3.Что за датчик в манжете-на вид прозрачный такой, но не стеклянный? (нет времени гуглить .
Всем хорошего дня!
Добрый день. Добрался после морей до барабана и....обнаружил , что на нашем моторе нет щёток, асинхронный он или как правильно, скажите. Маркировка 20585.1181.
