идет ремонт в квартире, собираюсь делать плавающую стяжу с шумоизоляцией. Рабочие говорят что будет такой вариант (в комнатах и санузлах)
плита перекрытия (монолит)
шуманет-100 комби с заходом на стены
сетка, на которую закрепят трубы отопления и провода электрики
шумостоп с2, подрезанный так чтобы ровно закрыть провода и трубы. На лоджиях вместо шумостопа будет пенополистирол.
полусухая стяжка - примерно 6 см
вроде по описанию похоже на правду, но есть вопросы:
нужно ли класть пленку после шумостопа перед стяжкой?
нужно ли по периметру стен класть демпферную ленту или шуманет-100 будет достаточно?
также у меня вопрос по поводу разводки электрики - в моем понимании все штробы делаются до стяжки и через них провода выводят наверх. Но при разговоре сложилось ощущение, что провода сначала просто выведут наверх(не знаю как), а потом будут штробить чтобы соблюсти расстояние от чистового пола до розеток\выключателей.
По периметру лучше мягкую пенку на степлер, потом нормально шуманет не вырезать из щели по периметру, да и битум я бы с глаз долой убрал поглубже (не самое полезное вещество в жилом помещении).
Я себе ещё по всей квартире эти щели промазал акриловым герметиком, сверху над щелью наклеил ленту для гидроизоляции и сделал сплошную гидроизоляцию в квартире с заходом на стены. В итоге спокоен за пирог в полу.
В стяжке обязательно сетку в толще стяжки предусмотреть для армирования.
Штрабы, конечно, до стяжки. А как они кабель из пирога пола в стену собрались заводить когда пирог уже будет готов?
А стены-то они подштукатурили? А то может нет ещё, тогда это порнуха имхо будет.
А так в целом здраво все выглядит. За пленку не скажу, я электрик :-)
Вопрос с уровнем чистового пола обычно решается ещё когда квартира в бетоне стоит.
Graver, почти все верно ,с мастерами считайте вам повезло,есть нюансы,но у каждого мастера своя технология.сетку я все таки в тело стяжки поставил бы и шумастоп обязательно накрыть армированной пленкой.
Alexey_Spb, спасибо. Квартира в бетоне, стены поставили и отштукатурили по уровню. Про кладочную сетку спасибо - забыл. А что за лента над щелью для гидроизоляции?
Graver написал: евгений78, спасибо. То есть получается пленка над шумостопом потом стяжка, потом сверху пленка, чтоб все это хозяйство не пересохло и не потрескались?
Не используйте шумостоп с2 на полу, для пола он не пойдёт. На пол стелите шумостоп К2!!! Битумо-войлочную мембрану обязательно пропаивайте как можно плотнее ко всяким изгибам и поворотам. Мембрану делайте с заходом на стены, она будет вместо демпферной ленты. После заливки стяжки мембрану подрежьте вдоль стен, место среза нужно промазать виброизоляционным герметиком.
Опана написал:
Опана,это сугубо ваше личное мнение?а то,что оно идет вразрез с мнением производителя,да и всех остальных кто хоть немного в теме,это вас не смущает
Для одарённых объясню) Маркетинг и свободные рыночные отношения делают своё дело. Шумостоп С2 менее плотнее, соответственно проминается. Шумостоп К2 более плотнее, он не проминается. Вызывает интерес, возьмите сравните воочию эти два материала.
Опана написал:
Опана, а может все таки не в плотности дело,а в руках нее?давно уже все сравнено,и практикуется,если материал предназначен для одного,а вы используете его для другого,это ни как не означает что вы придумали велосипед,скорее всего вы попытались и думаете что придумали,а на деле...
