Возможно придется забить арматуру в ленточный фундамент для заливки столбиков ~15х15х120 см, на которые будут опираться балки=лаги пола (рассматриваю как один из вариантов).
Какого диаметра должны быть отверстия для арматуры 10 мм и 12 мм соответственно?
atztek написал:
и какой в этом смысл? Никакого ибо арматура работает на вытягивание, при деформации она из отверстия вытащиться ну и нафига трата времени и денег, если мозг не сработал до заливки и не было проекта? Забивать и успокаивать себя, что там есть? Улыбает.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
