Люди добрые, здрасьте,
может здесь кто-нить подскажет по такой проблеме (если никто - буду платить баблос умельцам из службы сервиса Сименса-Боша).
значиццо так: хол-к куплен 3 года назад. Сименс шириной 70 см (не 60 как основные все, а именно 70, так было надо). Так вот, уже как 3 месяца этот в общем-то приятный зверь начал выкрутасничать: после открытия двери, даже на непродолжительный срок, ну там, к примеру, пива бутылочку достать, и последующем закрытии оной двери, мы явно наблюдаем, что дверь как в барокамере начинает ЕЩЕ плотнее прижимаццо к корпусу, при этом сзаду холодильника идет такой звук, как будто там работает дополнительный компрессор, разряжающий давление внтури, чтобы дверь успешно как бы присосалась снаружи.. О как! мы такое видим в первый раз.. Причем, он "держит давление" на дифференсе где-то минут 5-7, потом отпускает.... Никто не сталкивался? Это болезнь или так должно быть? Если так должно быть - почему раньше-то не было?? Заранее благодарю всех, кто посоветует....
Ps Пожалуй, был бы я разработчиком холодильника с хорошим уплотнением двери, поставил бы клапан для выравнивания давлений... Но в моём Электролюксе этим и не пахнет, а поскольку само уплотнение двери примагничивается к корпусу, открыть дверь сразу после закрытия ой как не просто...
А разве у холодильников нет каналов для стекания талой воды и конденсата при разморозке? Подозреваю что через них и должно происходить выравнивание давления.
В люксах и в либхере есть ручки с отжимом, очень удобно.
Radj написал :
Там никакого поддона нет, а при оттаивании в морозильной камере внизу желобок есть, но он ставится тока при открытой двери, под него чего ставишь и все стекает...
Emperor написал :
ВО! Спасибо огромное! Особенно Bv. Модель моя БЕЗ ноу-фроста (нафиг он не нужон), так что буду смотреть отверстие для стока - да, есть там такое, в самом низу, весь конденсат в него уходит, и, как я понимаю, сливается в какую-то открытую емкость на задней стенке хол-ка, где потом благополучно потихоньку испаряеццо.... ВО БЛИН! А сам-то я и не догадалсо бы никогда.. Спасибо граждане!
Спасибо большое, Дмитрий 840 - обязательно погляжу туда.. если умудрюсь сгрузить кучу барахла с хол-ка и отодвинуть его от стены.. Сдаеццо мне, там все пылью забилось...
Проблема такая же но холодильник Samsung RL - 44 ECSW с но фрост при закрывании двери сзади что то урчит может это поломка причем с самого начала! Что это может быть или у всех так? Дверь действительно присасывается плотнее!
Вот и до моего холодильника очередь дошла (E-lux). Присасывание двери, плюс лужица под холодильником - конденсат из холодильной камеры стекает по стенке морозилки.
Причина всё та же: забилось дренажное отверстие.
