Московская область, Легчищево, проект Дом за 100 Дней. Начало фасадных работ, первый этаж из газобетонных блоков утепляем фасадным пенополистиролом ППС16Ф 120мм KNAUF THERM, система фасадного утепления СФТК Мокрый Фасад Baumit. Также в работе мы используем Стеклотканевые Сетки марок Панцирная 320 гр/м2 и Фасадная 165 гр/м2 производства компании Bautex, уголки с сеткой, капельники с сеткой, элементы примыкания 9 мм производства компании Bellaplast, они предоставлены компанией ЛИГА. Для дополнительного крепления пенополистирола к газобетону мы используем Бийский Фасадный Дюбель ДС-2 220/100мм, где 100мм распорная зона, производства Бийского Завода Стеклопластиков, БЗС.
Ребята занимаются приклейкой фасадного пенополистирола на клей Baumit Nivofix, скоро приступают к дюбелированию и устройству базового армирующего слоя. Смотрите сами
Дом за 100 Дней в Легчищево. Проект от Стройхлам, первый этаж из газобетонных блоков, утепление фасадным пенополистиролом ППС16Ф 120мм СФТК Мокрый Фасад, система Baumit, второй этаж из бруса от компании ГудВуд.
Проникающей грунтовкой Baumit Grund мы прогрунтовали стены из газобетонных блоков Ytong, на клей Baumit Novofix приклеили листы фасадного пенополистирола ППС16Ф 120мм, производства KNAUF THERM. Бийским Фасадным Дюбелем ДС-2 мы произвели дополнительное крепление листов утеплителя в газобетонным блокам, для дюбелирования использовли дюбеля с удлинённой распорной зоной в газобетоне 100мм, общая длинна стержня 220 мм. После этого мы тщательно качественной монтажной пеной запенили все швы и стыки между листами пенополистирола, проколы сделали с шагом 50мм, личнюю пену срезали, поверхности пенополистирола перед базовым армирующим слоем аккуратно подшкурили под трехметровое правило. После этого приступили к устройству базового армирующего слоя, в клей Baumit Procontact втопили Фасадную стеклотканевую сетку Bautex Крепикс 2000, 5х5 мм, 165 гр/м2, также в клей втопили уголки с сеткой, элементы примыкания Bellaplast 9мм, установленнные на оконные блоки, в клей втопили капельники с сеткой, установленные в месте примыкания фасада к цоколю. В ближайшие дни ребята заканчивают устройство базового армирующего слоя, делают перетяжку жидким клеем и приступают к утеплению и отделке цоколя. Цоколь мы утепляем пенополистирольными листами KNAUF THERM Фундамент, толщина 120мм. Листы утеплителя мы приклеим на клей Baumit Nivofix, тщательно пропеним все швы и стыки между листами, дальше выполним двойной базовый армирующий слой из клея Baumit Procontact и двух слоёв Стеклотканевой Сетки Baumit. Вначале мы в клей втопим Панцирную сетку 320 гр/м2, дальше через сетку сделаем дюбелирование, забьйм 10-11 дюбелей на 1 м2, Бийский Фасадный Дюбель ДС-2 с распорной зоной 50мм. После дюбелирования нанесём новый слой клея Procontact и втопим в него вторую сетку, Фасадную Стеклотканевую Сетку Bautex Крепикс 2000. После перетяжки на цоколь можно клеить практически любые плитку, нетяжёлый натуральный камень, искусственный камень, керамически гранит не крупного формата.
Заканчиваются работы по утепление и отделке фасадов пенопластом ППС16Ф 120мм Knauf Therm СФТК Мокрый Фасад, система утепления Baumit. Заканчиваются работы по утеплению цоколя, нанесению базового армирующего слоя, нанесению декоративной штукатурки Короед 2,0мм NanoporTop на фасады дома
