#375684
по утрам когда соседи сверху просыпаются..... и открывают краны... вода так хорошо шумит...
(и по холодной/горячей и по канализации) что просыпаются не только они...
видел в магазинах такие трубки похожие на поролоновые, разных диаметров одеваются поверх труб, основное назначение теплоизоляция.. можно ли их использвать как звукоизолирующие? насколько эффективно? есть ли другие альтернативы?
шум там в основном конструктивный. Нужно стояки изолировать сначала от перекрытий. По всем этажам , или хотя-б у соседей и у себя.
2Serg1
"Шуба" на трубы типа "Энергофлекс" от шума не спасают. Это теплоизоляция (от конденсата).
чем изолировать?
Serg1 написал :
чем изолировать?
то есть Вы готовы это осуществить ? , по-периметру делаем воздушную щель на всю глубину перекрытия, и вставляем чё-нить мягкое тоже на всю толщину перекрытия, это для того, чтоб соседи снизу и сверху не замазали раствором Вашу щель.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
есть скорлупы \цилиндры из минваты для труб . можно глянуть на сайте Isover а.
Вадим, вы под словом "изолировать" что понимаете?
я имел в виду чем-то обернуть трубы (ЧЕМ?) и возможно сверху сделать какой-либо короб
лучший звукоизолятор войлок...но вдруг конденсат появится и материал начнет гнить?
стекловату домой?!!! ну уж нет! это же не заводской цех! а какие эффекты от нее бывают при попадании на кожу или в легкие знаю на опыте.
Serg1 написал :
это значит механически отделить трубу от перекрытия. грубо : что-б болталась в отверстии.
Как-то раз оборачивали канализационный стояк минватой плотно,а сверху намотали полиэтилен-и шум значительно уменьшился,а до этого как будто самолеты взлетали))
2=vadim=
если поснимать все кронштейны на чём она держаться-то будет???
Шум в первую очередь из-за прокладок-смесителей, а так чтобы чуть снизить - оберните всё минватой, если стекловата не нравится. Насчёт стекловаты - наверно "бабушка" сказала или неприятные воспоминания децтва? Тогда советская стекловата была... "кусачая".
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
современные цилиндры для труб в фольгированной оболочке.
Gennady написал :
Гена , где написано мной про кронштейны ??? Кронштейны как раз нельзя снимать !, а раскрутить и резину проложить.
Gennady написал :
К соседям пойдёте и орудовать там будете в ихних смесителях ?, ещё может в унитазе бачёк им замените, шоб не шумел ?
дяк я же не сказал что труба стучит об стену! а шум именно внутри трубы!!! от воды
2=vadim=
ага и зычку им в дупло.. шоб не бздели... лучче кран Маевского вкрутить.. тогда воздух будет тихо стравливаться ))))
