#6879092
Здравствуйте. Подскажите или помогите определиться с выбором строительного пылесоса. Использование при ремонте для сверловки, уборки перед финишным покрытием и после укладки финишниго, и возможно единичные случаи штробления. Пользование не частое и хотелось бы ограничиться бюджетом в 6000. Выбираю между PATRIOT VC 205 (есть очистка фильтра) и Einhell TС-VC 1930 S. Бытового Самсунга хватило на 2 квартиры (уборка при чистовой отделке) и он сдох. Помогите выбрать и направьте на путь правильный
merch20 написал:
Если устраивало им работать. Лишние фильтры выкиньте и меняйте движки. Левый движок порядка 1000 руб. Две квартиры сделали снова заменили.
Andre10 написал:
merch20 написал:
Andre10, надеюсь это юмор)))
Бытового пылесоса хватает на 70 метров штробы)))
merch20,
Наставляю на путь истинный, только циклон или мешки к нему не бумажные, есть нетканые, можно вытряхивать раз пять.
Леруа Мерлен Омск.
Hitgher, спасибо, более дешевый пылесос с автоматической очисткой фильра не более долговечное решение?
merch20 написал:
merch20,
Можно пример дешёвого пылесоса с автоочиской вибротрясом?
Hitgher, ПУЛЬСАР ПС 200 .
На сайте Dns в характеристиках написано, что у Patriot vc 205 есть, но в инструкции ничего не сказано об этом
merch20,
Ну как бы сказать?
Очистки как таковой там нет, в пульсаре просто продувка, закрываете отверстие Амоса и нажимаете кнопку. Типа воздух обдувает фильтр.
Изделие из серии Декстер с Леруа и им подобные. Если не сгорит через день. Может поработает. Патриот я бы вообще не рассматривал.
Hitgher написал:
merch20,
Ну как бы сказать?
Hitgher,
Можно по-подробнее про продувку - двигатель что ли в обратную сторону дуть начинает ?
Судя по инструкции там чисто механическая встряска фильтра пользователем: "При загрязнении HEPA-фильтра происходит снижении мощности всасывания и может приводить к перегреву двигателя. Для
фильтра выключите пылесос, нажмите на рычаг функции встряхивания
воздушного фильтра, как показано на рисунке, затем резко отпустите его. Рычаг вернётся в исходное положение. Проделайте операцию несколько раз, при этом фильтр будет очищаться от пыли и мощность всасывания увеличится."
Но то HEPA-фильтр, а как с основным непонятно.
Посоветуйте пожалуйста с выбором пылесоса.
Рассматриваю:
  1. Karcher WD 3 P Premium
  2. Bosch Advanced Vac 20
    Назначение:
    • уборка своих автомобилей (возможно химчистка);
    • уборка квартиры после ремонта;
    • помощник при ремонте (штоба, сборка мебели, прочие мелкие работы).
      Мощность у обоих условно одинаковая (кто сосет лучше расскажите кто пользуется), объем бака условно одинаковый (17 и 20) - но у Керхера металлическое ведро (по сути мыть лучше). У Боша фильтр можно помыть и использовать дальше.
      Есть ли весомые аргументы в пользу какого из них?
