#6880936
есть такая банка
нужна ли еще лента?
Лучше фиберпул, лента нужна. У вас ванна? Если да, не критично.
AndyMirror написал:
У вас ванна?
AndyMirror,спасибо, ванна. А лента нужна? или только мастика?
Maikee написал:
AndyMirror написал:
У вас ванна?
Maikee, говорю же, в ванне можно и просто промазать.
AndyMirror, спасибо большое за Ваши ответы
Maikee, лента обязательно нужна и в ванне. На углах и стыках пола и стен.
Если хочется прямо сэкономить, то можно вместо неё применить любой нетканый материал, вплоть до салфеток в рулонах (они правда плохи регулярной перфорацией).
Mazayac, +100500
Mazayac написал:
Mazayac,я так понимаю на углах, это только на полу? то есть ленту по периметру просто клеить, после нанесения мастики?
Maikee, на полу, и стена-стена на высоту 200мм. ГИ один слой, лента утапливается в него, потом 2-й слой. На Ютубе более 1млн роликов про это... Зря им брезгуете...
ГИ, если найдете Макссил флекс. Отличная ГИ и хорошо наносится.
sanya1965 написал:
В мокрой зоне, без значения ванна или душ - на 2000мм высоту и добавляется к этой зоне еще 300мм по ширине .
Также все другие водорозетки и выводы канализации попадают в зону гидроизоляции.
Это по фэн-шую гидры в ванных и душевых комнатах.
Баш майсторът
jekasus, потолок забыли....
Я говорю что в наших СНиПах... Они не феншуйные, но вполне достаточные...
sanya1965 написал:
не понял, как вода попадет на потолок? там что то изолировать надо? мастер сказал, вообще только пол надо. А стены я сам решил на уровне ванны. А потолок как?
Maikee, вот! Лучше спросить заранее. Я шутил про потолок...
Стены, если делать плитка+эпоксидная затирка, тоже не нуждаются в ГИ. Все советы ГИ для стен идут от предположения, что будут делать рукожопы и она не помешает. И не предполагают, что можно сделать правильно и качественно..
sanya1965, СЕ 40 это не эпоксидная? Тога стены что по углам гидроизолировать. а сами стены не надо? только углы?
sanya1965 написал:
Вы про СП 29.13330.2011
Это до стяжки и штукатурки, если честно - я за... Всякий компромат с протечкой, до плитки покроет на 90%.
При гидроизоляции на стяжку и штукатурку все таки смотреть ТО производителей, но и там никто не делает правильно, особенно на углах.
В этом же СП есть 4.8, но это как-бы не модно у вас
Баш майсторът
Maikee написал:
Не эпоксидная. Сам объём работ решайте сами, чем сложнее и прочнее тем обычно надёжнее.
Maikee, на яндекс-маркете затирка разделены фильтром. Отдельно эпоксидные, отдельно цементные. В зелёном магазине тоже полки разные.... Но сначала убедитесь, что ваши работники смогут ее правильно нанести.
А по поводу ГИ на стенах... Если она есть, то при прорыве вода затечет под ГИ. Если ее нет, вода затечет между плиткой и стеной. Как по мне, вонь и грибок будут в любом случае... Поэтому фэншуй увеличивает заработок работника, но не помогает заказчику... Лучше предусмотреть, чтобы затирка лежала качественно, и не проникала под плитку.
sanya1965 написал:
Обычно порогов нет и вода течёт в коридор и т.д.
Maikee написал:
Maikee, скажу про своему опыту. Гипсолитовая кабинка, после 20 лет под советской плиткой с открытыми стыками (без шва) в области душа каверны с кулак. 11 лет назад я слова "гидродизоляция" не слышал. Просто восстановил неровности стен ротбандом и уложил плитку. Затирка с добавлением пластификатора, потом сверху обработка швов пропиткой. Зона душа поливается при мытье по несколькураз в день. До сих пор (11 лет) швы белые, плитка не отошла, трещин нет, зачатки грибка в виде точечек (вентиляция плохая) появляются на поверхности швов, но при регулярном уходе (пару раз в год) смываются и вглубь не идут. Так что качественные швы - это важно.
AndyMirror, спасибо. У меня благодаря такой прокладки труб в стяжке , уровень в ванной и коридоре одинаковый будет. Порог от дверной коробки достаточно?
Maikee, порог мин 2см. И он больше нужен Вам, нежели МЖИ.
sanya1965, спасибо, от двери нормально? или обязательно порог из плитки делать? я вот это не понял
Maikee, не важно, из чего порог. Должен быть бортик, причем он должен держать воду.
От верха порога до низа двери 1,5-2см, это нужно для вентиляции.
sanya1965 написал:
От порога до низа двери 1,5-2см, это нужно для вентиляции.
не понял там что щель должна быть? ни у кого такого не видел. Как все обходятся без этого?
Maikee, ну можно всегда окна открытыми держать... Можно не дышать совсем...
Схема ЕВ на рисунке. Должен быть приток, и через вентканал вытяжка. Если не будет щели, то как этот воздух проникнет в вентканал???
Ну и подробнее....
Maikee написал:
Нет.
Не заморачивайтесь насчёт порога, авария может так залить, что порог роли не сыграет.
Картинка ЕВ пропала... Цепляю повторно
AndyMirror, при отсутствии порога вода идёт сразу в комнаты, и ставит раком паркет/ламинат.
Если порог есть, то надо предусматривать сход воды по стояку вниз, для этого при заделке вокруг труб ставится мембрана, а не заливается вусмерть....
sanya1965 написал:
Большинство вариантов отделки именно такие.
Потоп редкость, как и паркет. Поэтому ги считаю обязательной только в душевых, в простой ванной она излишняя, только деньги и время тратить.
AndyMirror написал:
sanya1965 написал:
AndyMirror, присоединюсь к мнению. Если не планируется система защиты от протечек, то минимальный порог должен обеспечить живучесть в присутствии человека в ванной (минимальная степень защиты). Модели аварии - перелив ванной при погружении, выскочила лейка душа из рук, плохо задернута шторка при принятии душа, опрокинули тазик с водой, вылетел сливной шланг стиралки. Т.е. емкость корыта на полу до начала вытекания в коридор литров 5-10 без учета стиралки, литров 40 с учетом стиралки.
Без активной системы защиты (защита от протечек) порог не спасет в общем случае.
