Не знаю в каком разделе задать этот вопрос. Если что, модераторы, перенесите.
У всех, у кого я бывал в гостях до 90 х гг телеки были подключены через трансофрматоры. У нас был именно такой и использовали мы его до 90-х на ч/б телек. В другой комнате стоял цветной и работал напрямую. А что было не так с напряжением или с телеками, что им требовался трансофрматор?
Ret написал:
То, что у вас на фото это автотрансформатор АРБ-250. Использовался для стабилизации (ручной) напряжения. В вечернее время часто оно часто просаживалось. А ламповые телевизоры были к напряжению питания очень чувствительны. Да и ранние транзисторные тоже. Ибо цепь накала кинескопа питалась напрямую от трансформатора.
Alex___dr написал:
Телевизор мог быть на 220В а в сети 127В... Или наоборот...
Все древние советские телевизоры были универсальны 220/127/110. Напряжение 127 вольт было много, где и достаточно долго. Например, в центре Москвы были дома питавшиеся 127В до середины 80-х годов.
Вот так выглядели трансформаторы старых советских телеков:
Переключатель напряжения был колодочный, видимо на основе гнезда от радиолампы. В быту назывался "фишка".
С конца 80-х годов новые серии (транзисторные) были уже на 220В. Но многим из них все равно требовалась стабилизация напряжения (при сильных просадках).
Постоянная большая просадка, требующая РУЧНОЙ регулировки с помощью автотрансформатора, говорит о нарушении стандарта линии электропитания жилого дома. У моих родителей и родственников, кого я знал, в это время стояли именно стабилизаторы для ламповых телевизоров. У цветных телевизоров третьего поколения на базе транзисторов и микросхем с модульной конструкцией блоков были встроенные импульсные преобразователи напряжения, так что им пофиг на качество питающей сети — главное ток. Я не считаю автотрансформатор полноценной заменой стабилизатору. Автоматика гораздо быстрее и точнее справляется с временными просадками напряжения. Автотрансформатор с ручной установкой напряжения на выходе используется только тогда, когда напряжение в сети электропитания стабильно низкое. Это не есть норма.
Седьмой7 написал:
Все верно, стабилизаторы удобней, но для полной характеристики времени надо вспомнить давно забытое слово: дефицит. Ставили у кого, что было. У моих родителей и у других родственников были именно автотрансформаторы. Крутили руками, как только напряжение проседало и яркость экрана снижалась.
Седьмой7 написал:
В квартире родителей напряжении в сети днем было 200-210 вольт, а вечером 190-200. Никто и не задумывался о стандартах. Питались, чем было.
Тот СН не столько индукционный, как феррорезонансный, но это так, массовому потребителю не интересно. В отличие от ЛАТРа имел слабости- меньший допустимый диапазон входных напряжений, зависимость от частоты и номинальной нагрузки, нелюбоффь к работе вхолостую. К тому же, искажал форму тока, что тогда мало кого волновало, если надо было Штирлица или СССР-ЧССР смотреть...
fhntv написал:
ну то есть как украли у американцев - так и оставили , только трансформатор приделали и вперед
Ну не совсем так, иначе, почему и 60 Гц не украдали? Заодно и частоту кадров и строк, которая, кстати, у НИХ была ниже, значит какчество картинки хуже. Где-то так...
параметры связанные с напряжением...
частота кадровой развёртки была выбрана в точности равной стандартной частоте переменного тока (50 Гц в Европе, 60 Гц в Америке) — чтобы возможные помехи были статическими...
АлВас написал:
вот строчная частота как, почему у них 525, у нас 625
связанный параметр
ну реально украли и это факт
или почему тогда шасси на американский стандарт опорное напряжение ?
смысл в дискуссиях ?
так же как фиат - жигули
да они отличаются , кому то кажется что в лучшую, кому то в худшую стороны
но отличаются
никак и ни с чем, в Франции было при 50 Гц и 819 строк, где связь?
А если про 110...120 вольт в сети, то таки правда- их стандарт, т.к. их генераторы- ДжиЭм и проч были закуплены союзом, но были и Сименс, однако. Так что тут связывать параметры ТВ стандартов с напряжением не стоит.
