#6882310
Что учесть при выборе горшка? Вот такая инсталляция уже установлена
Maikee, среднего-большого размера чаша, ободковый, без выемок перепадов гладкой плавной конструкцией заливки внутри
молоток, спасибо, почему ободковый?
а как этот чем плох?
и что значит с горизонтальным выпуском? они что с вертикальным бывают?
Maikee написал:
почему ободковый?
потому что в большинстве типов таких унитазов есть момент выброса смыва наружу
Maikee написал:
этот чем плох?
передняя часть унитаза минимальный скос, при сидячем положении у мужчин возможно касание-упирание в фаянс достоинства
Смыв проверить, слабый смыв не даёт возможности с одного раза убрать продукты жизнедеятельности
Maikee написал:
горизонтальный выпуск уточнили. Вертикальный выпуск это чаши с половым упором
Maikee написал:
Проверить качество антивсплеска.
Себе я достаточно серьезно подходил к данному вопросу. Была возможность в поездках пробовать разные модели. Когда нашел устраивающую, такую и купил. Но у меня обычный горшок, их больше можно попробовать в деле, чем инсталляций.
Maikee, есть тут целая тема про выбор унитаза.
Спасибо, но я прежде всего хотел понять, что учесть чтобы горшок подошел к уже купленной инсталляции. Есть ли какие особенности, когда горшок нельзя установить на мою инсталляцию? я пока только знаю про горизонтальный смыв.
Maikee, всё что купите - подойдёт.
Mazayac, спасибо. А последовательность на фото - собрана в ящике правильно- фильтр- коллектор- компенсатор гидроудара, ?
Maikee, сойдёт. Фильтр с пластиковой колбой - зло, но будем считать, что защита от протечек Вас спасёт.
Mazayac, спасибо. Но в магазине говорили для холодной воды пластиковая колба
Так нормально?
Сейчас узнал, что вывод из фильтров должен быть через сухой сифон. У меня его нет. Чем грозит ввод из фильтров в канализацию?
Сухой сифон можно и установить.
Про прямой контакт сами понимайте.
AndyMirror написал:
AndyMirror,спасибо. Нет ли у вас подробной инструкции где? Например статья или видео. Мастер почему то его не поставил. Для этого нужно спецоборудование?
Сходить в специализированный магазин и купить.
Maikee, в магазине нельзя ничего спрашивать, кроме наличия и цены товара.
Пластиковые колбы лопаются и на ХВС, полно случаев.
Сухой сифон с воронкой блокируют перенос бактерий из канализации в питьевой водопровод.
В трубке слива очень быстро всё зарастёт дрянью, включая плоскость шара в сливном кране. При его открытии-закрытии часть попадёт внутрь колбы фильтра, где и продолжит размножаться.
Спасибо. Я так понял заказать нужно этот сифон?
А еще что то надо к этому покапать чтобы шланги в него засунуть? Мастер все равно ничего делать не будет, надо мне понять.
Maikee, ещё
Вроде всё, воронка скручивается с сифоном напрямую, второй конец сифона надевается на срезанную трубу 50 мм (без раструба).
В идеале концы шлангов не должны касаться воронки, но готовых держателей не видел.
Mazayac, спасибо. В идеале концы шлангов не должны касаться воронки, но зачем тогда вообще сухой сифон. И тогда вообще не понятно, открытая воронка, а как же запах из канализации? Да я сильно пожалел о покупке этих фильтров. А что если ими никогда не пользоваться? Мастер никогда правильно не установит, а мне разбираться недели две надо. Я ничего не понял, что мне делать. У меня щас вот так все
Maikee, из воронки нич5м не пахнет, потому что под ней стоит сифон, который перекрывает полностью всё сечение трубы.
У Вас же раковины открытые сверху, как воронка - и из них не пахнет.
Если не использовать промывку, то тогда Вам надо снять шланги, отсоединив их от фильтров (чтобы ни у кого никогда не возникло желания открыть сливной краник), и поставить внизу в раструб канализации глухую заглушку.
Mazayac, спасибо. А если все таки купить этот сифон с воронкой его сложно установить? Там у меня просто труба в трубу заходит а сухой сифон нужно я смотрю прикручивать. А у меня не к чему.
У меня слив в сантехшкафу (используется для подбора капель из водогрея) сделан через самодельный сифон из петли сливного шланга для стиралки. Он длинный, тонкий - обеспечивается хороший уровень гидрозатвора и запас воды, малая площадь испарения. Поэтому никогда не пересыхает (за период обслуживания). В моем случае он еще и сам пополняется свежей водой из водогрея. Без водогрея пшикнуть водой раз в несколько месяцев (при обслуживании фильтров, например, это попутно будет происходить от промывки).
Мишутк написал:
Мишутк, это все замечательно, но мне уже давно пора приступить к ремонту, а я с утра до вечера несколько месяцев думаю как исправить работу мастера. Вы знаете как установить быстро этот сифон с воронкой?
Maikee написал:
Я - знаю. Подручными уголками, монтажными пластинами и хомутами к ближайшей опорной конструкции. К канализации - штатными трубами или гофрой (тут она допустима и очень удобна). Просто берется и по месту делается. Я когда ремонт делал, по ночам думал. А днем приходил в новострой и делал.
Мишутк, вот у меня отверстие в канализации на 50, в нем труба на 50. Эту трубу обрезать? Тогда как прикрутить сухой сифон, он же на резьбе?
Maikee написал:
Maikee, пока вы не начнете что-то делать руками, у вас так и останутся вопросы. Изучите сифон. Рассмотрите фотографию внимательно. Снизу сифона вставлен обрезок трубы d50 длиной около 5 см. Со стороны сифона поджат кольцом на резьбе с коническим уплотнителем. Со стороны канализации вставлен в раструб трубы d50.
Mazayac, Мишутк,спасибо, посмотрю.
А вот то можно использовать вместо воронки?
Maikee написал:
Maikee, вы знаете предназначение воронки в собираемой вами системе? Ответив на этот вопрос вы сразу ответите и на свой - чем ее можно заменить.
Если вы делаете что-то сами, то надо понимать зачем нужна каждая деталь, каждый материал, каждый этап. Иначе будет "всегда так делаю, никто не жаловался, насяльника..." и вы будете ничем не лучше выгнанных вами рукожопов.
Maikee написал:
Maikee, нет, нельзя. Получите снова замкнутый невентилируемый объём с бактериями.
Сифон нижним концом надевается на гладкую трубу (раструб срежете) и обжимается гайкой. См. нижний конец в разрезе:
Mazayac, спасибо, понятнее стало
