Привет.
Планирую делать полусухую стяжку на балконе (будет утеплятся.
Под стяжкой 10 см ЭППС.
В стяжке - сетка для армирования.
толщина стяжки будет ~5см.
Встал вопрос в материале стяжки. Заморачиваться с песком и цементом не хочется, поэтому смотрю на готовые пескобетоны. Изначально выбирал между и .
Смутило, что в тех.описании не сказано о возможности использовать для полусухой стяжки. Позвонил в тех. отдел Dauer, там мне ответили, что для полусухой стяжки их смесь не подходит: не та фракция песка, и цемент тоже не тот. В Holcim не звонил.
Вопрос: можно ли использовать указаныне выше пескобетоны для полусухой стяжки? Есть опыт у кого-нибудь?
Posix86749 написал:
дабы не вводить себя в заблуждение - замените термин "полусухая" стяжка на термин "стяжка"
и все встает на свои места
достаточно много воды не лить , сделать смесь по нижней границе указанной на мешке
будет вам счастье
Posix86749 написал:
годно
Posix86749 написал:
там не сказано также о том, что куличи делать и что? не делать? Звонить в техотдел.. "Нет нельзя с нашего куличи делать"
писец цемент+песок, что может быть ещё сложнее и лучше?
Ну если только классифицированный песок, подобранный по фракциям - но этим никто не заморачивается особо, потому М300 на любом песке имеет запас прочности - не бетонку Москва-Ухань заливать, чтобы фракционированием марку держать
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
