#6885462
Здравствуйте, уважаемые мастера. Прошу у вас совета.
Имеется два металлических стояка отопления в хрущевке, скорее всего не менялись никогда. Примерно в одно и то же время на обоих стояках возникла проблема - появились ржавые наросты на соединительных муфтах и на резьбе под ними. Видно проржавели сами муфты и из микротрещин начала медленно лезть цепуха. Вода ручьем не текла, кроме пары засохших ржавых подтеков длиной 20см вниз по трубе. Остальные части трубы выглядят нормально. Но что-то подсказывает, что грядущий отопительный сезон стояк не переживет.
Фото муфты
У ближайших соседей сверху и снизу уже пластик, и соединение у них же. Но они отказываются от полной замены стояка на пластик, т.к. "зашито", свежий ремонт и т.п. (понять, конечно, можно).
В связи с этим вопрос, какие еще есть варианты ремонта стояка, кроме очевидной замены на пластик? Например, вырезать и переварить кусок трубы? Или за хрущевские трубы никто не возьмется? И насколько губителен этот ремонт для стены и обоев на ней?
Заранее спасибо.
Прикладываю не масштабную схему стояка в профиль, чтобы было видно расстояние от стены, на которой он закреплен.
makasin61 написал:
Это не очевидная замена, особенно если в доме стоит элеваторный узел без контроля температуры на выходе.
makasin61 написал:
Любой каприз за ваши деньги.
А вообще это вопрос к вашей УК и вам обязаны устранить проблемное место (перепаковать, переварить) совершенно бесплатно, т.к. вы за это ежемесячно платите своей УК.
makasin61 написал:
Это было бы правильным.
makasin61 написал:
Возможно переживёт ещё и не один, а может и вовсе перестать течь (иногда на металле случается и такое). При желании можно подложить резинку и затянуть хомутом.
Зайдите на сайт , введите свой адрес и возможно оплачиваемая вами кара в виде капремонта в скором времени настигнет ваш дом (увидите когда по плану планируется замена системы отопления в вашем доме).
ser000,
большое спасибо за Ваш ответ. Сразу оговорюсь, я не в Москве, при регистрации на форуме не заметил, а сейчас поменять город не даёт.
ser000 написал:
у нас в городе очень редко услышишь, что нельзя использовать пластик. Либо это меня обошло, но у знакомых, везде где слышал, что делали ремонт, было два варианта - оставили родные трубы или поменяли на пластик. Так и в этом случае.
ser000 написал:
скорее всего они отмашутся, сказав что-то вроде "потечет - тогда починим". Но спасибо за идею, попробовать стоит.
ser000 написал:
А подскажите, в случае сварки, реально ли защитить обои, или они в любом случае страдают?
А капремонт системы теплоснабжения у нас в далёком 2040, к сожалению...
makasin61 написал:
В правом верхнем углу странице кликаете на своё имя и выбираете МОЙ ПРОФИЛЬ.
На появившейся странице слева рядом со словом ИНФОРМАЦИЯ кликаете иконку КАРАНДАШИК, потом такой же КАРАНДАШИК кликаете рядом с ГОРОД и можете менять свой город. Подтверждаете изменение, выбрав галочку V после изменения.
makasin61 написал:
Обычно для защиты закрывают асбестовым листом, но тут зависит от культуры конкретной конторы выполняющей работы. Иногда умудряются прожечь обои локально в местах сварки. Тут уж как повезёт с исполнителем.
makasin61 написал:
Тогда можно обратиться в жилинспекцию сообщив, что УК не исполняет обязательства по текущему ремонту и не ремонтируют стояк со следами пока слабой протечки. Тем более УК вы за это платите ежемесячно. Если поставят хомут в качестве временной меры, то через некоторое время можно узнать когда будет ремонт и если его не последует так же обратиться в жилинспекцию.
ser000, благодарю за советы.
makasin61, тройники на радиатор тоже древние? Если да, то резать от пола до потолка и менять на пластиковые
SektorGada, да-да, и свариться заживо при аварии элеватора.
Mazayac написал:
Mazayac, Вопрос в порядке самообразования: А что должно произойти с элеватором, что бы он перестал работать как водоструйный насос с постоянным коэфф смешивания?
VAssya, гидравлическое короткое замыкание где-нибудь в магистрали, когда разница давлений между подачей и обраткой падает до околоноля. Или отключение циркуляционных насосов с тем же эффектом.
VAssya написал:
В дополнение можете изучить в красках как оно вариться заживо при отказе элеватора в случае отключения насосов:
ser000 написал:
VAssya написал:
ser000, Я просто не пойму в каком месте в элеваторном узле стоит насос.
Можете показатьгде он стоит и зачем? На схеме?
Или на картинках яндекса
Mazayac написал:
Mazayac, Если разница между подачей и обраткой будет равна или близка к нулю, то горячая вода в дом на этажи просто не поднимется.
VAssya, хотел было сказать "идите и расскажите об этом сварившимся в кипятке...", но понял, что мертвецам ничего уже не расскажешь.
Чтобы было понятнее, представьте, что вместо минимально допустимых 1,0 атмосферы разница стала 0,2 атмосферы. Её будеь достаточно, например, для работы ближайшего к вводу стояка отопления, но недостаточно для нормальной работы узла смешения в элеваторе.
В элеваторном узле насос не стоит, он в теплопункте/ТЭЦ.
