Добрый день! Подниму вопрос про установку труб под рабицу
Даны трубы 2 м 40*20мм установка через каждые 1,5-2 метра.
В момент установки проконсультироваться было совсем не с кем и муж стал делать трубы на 0,50 в землю под засыпку гравием+бетон.
Итог трубы отлично торчат в бетоне, но ходят в земле, то есть сцепки с землей нет совсем, столбы шатаются сильно.
Решили нужно переделывать.
Вопрос как?
Кто подскажет нашу ошибку и что делать?
Илья Чернышев, даже не знаю, что посоветовать вашему мужу
Я забор также ставил на такие столбы (40х60), но бурил мотобуром диаметром шнека 70 мм, глубиной 0,6-0,7м. В свободное пространство засыпали отсев и трамбовали арматурой. 3-ий год забор стоит. Угловые столбы на 200 глубиной 0,8 м. Дело было в Зауралье, там почвы целинные плотные.
Илья что говорит ваш муж про бетонирование ?
насколько слой бетона велик по сравнению с слоем отсыпки ?
Подниму тему... Конечно многое зависти от грунта и климата, но в большинстве случаев, бетонирование это зло! Только достаточная глубина установки спасает. Приведу несколько доводов против бетонирования. Столб выдавливает морозным пучением, возня с приготовлением бетона, забор всё равно не вечный, а извлекать бетон из земли при замене удовольствие ниже среднего.... В доказательство того что столбы не обязательно бетонировать, приведу пример в виде опор эл. передачи. 1,8-2 метра заглубления и 9-11 м над уровнем земли. стоят и и ни кто их не бетонирует.
