#6892182
Добрый день, форумчане.
Есть такая проблема...
В частном доме установлен М полотенцесушитель Сунержа, подключен к котлу, проталкивается естественным ходом горячей воды (при водоразборе), либо насосом через ветку рециркуляции.
При ежегодной прочистке в котельной грязевых фильтров часть воды из труб сливается и в полотенчике образуется воздушная пробка.
Устраняю ее путем откручивания верхней (на фото) гайки крепления.
Но понимаю, что это кривой способ.
Обыскался в инете, но так и не смог найти блок подключения (уголок) с отверстием для клапана маевского.
Есть идея сделать этот элемент самостоятельно, для этого:
  • просверлить в полотенчике отверстие
  • нарезать резьбу
  • вкрутить болт с надетой прокладкой.
    (см чертежик)
Понимаю, что колхоз - но и откручивать огромную гайку - тоже не по человечески.
Сомнения - толщина стенки полотенчика (на память) не более 2-х мм. Хватит ли для нарезки резьбы М4. Будет ли держаться?
Или может быть сколхозить это не на ПС, а на уголок_крепления?
Может кто сталкивался и решал более эстетично мою проблему?
pavellarin, собственно Эмки не предусматривают стравливания воздуха никаким способом, и уголков с маевским для них нет.
На этапе монтажа ещё можно было продолжить верхнюю трубу и вывести кран маевского заподлицо чуть выше водорозетки.
Сейчас всякое сверление - на Ваш страх и риск.
Ещё недавно лайфхак пробегал при аналогичной проблеме: вместо уголка ставится вентиль, из которого выкручивается букса и на её место - кран маевского.
Тут аж три проблемы: вентили обычно на 3/4", если полотенчик дюймовый - придётся футорку/муфту ставить; резьба от выкрученной буксы может не совпасть с маевским; габариты вентиля от Вашего уголка будут отличаться... Но можно заморочиться при желании.
Примерно из таких деталей наверху ставите тройник, полотенчик сдвигается влево. Внизу сдвиг компенсируется удлиннителем. Наверху тройник из стены на нужное расстояние тоже выдвигается удлиннителем. Тройник 3/4 подбираете с нужным набором "внутренняя-внешняя" резьба. Соединитель для полотенчика идет с резьбой 3/4 дюйм на тройник, 1 дюйм на полотенчик. В тройник кран маевского 3/4.
Mazayac написал:
Mazayac,
Мишутк написал:
Мишутк,
спасибо огромное за ответы!
буду думать!
пардон дался этот маевский с такой аховой возней ...
решение СССР - тройник и обычный кран -всего делов
pavellarin написал:
А ещё ржаветь со временем будет. И либо быстро проржавеет насквозь большая дырка, либо болт приржавеет намертво. Лучше уж без этого колхоза со сверлением. Поставьте кран шаровой. Крана на 1/2 дюйма хватит, чтобы воздух из 1 дюймового полотенцесушителя быстро стравить и размеры у 1/2 небольшие, т.е. чтобы кран сильно в глаза не бросался.
ИМХО (IMHO)
