Размышляю над реализацией подвесного унитаза у стены из ПГП 80мм. Вероятно, стандартный метод крепления прикручивания верхней части инталляции к стене из ПГП не выдержит? Пока видится самым надёжным вариантом: сварной угол из квадратной металлической трубы, прикрученный болтами к инсталляции и бетонному перекрытию до заливки стяжки. (На иллюстрации справа.) Но нигде не нахожу готовых решений от производителя. Может быть существуют более элегантные и простые готовые решения, или кто-то уже имел опыт реализации крепления инсталляции к стене из ПГП 80?
На иллюстрации слева - заводской вариант инсталляции с увеличенными лапами крепления к полу, вероятно, если их развернуть в сторону унитаза - этого всё равно будет не достаточно, и инсталляция будет стремиться опрокинуться? Хотелось бы, чтобы они выступали хотя бы на пол метра, или я перестраховываюсь?
вы перестраховываетесь.
.... поставьте инсталляцию на пол(крепить к полу и к стенам не нужно), - прикрутите унитаз, и, держите руками верхнюю часть инсталляции.
Теперь пусть кто- нибудь присядет на унитаз.
Насколько трудно вам удерживать инсталляцию? - Напишите, нам тоже будет интересно
Грэй, Инсталляции и унитаза ещё нет. И с подвесными унитазами ещё дел не имел. Поэтому проверить не могу. Но готов поверить на слово здешним профессионалам. Если в моём случае крепление подвесного унитаза будет ненадёжным - то согласен на пристенный напольный унитаз.
Hitgher написал: s619,
Ну фиолетового эти лапы. Нагрузка на отрыв на верхние крепления. Что за 80 мм стеной из пазогребня и ширина помещения где инсталяцию ставите?
Hitgher, За стеной из ПГП 80 - металлическая вентшахта. Разбирать стену не хочу. Так же думаю проштробить стену под канализационную 110 трубу унитаза, частично под сливной бачок, и канализационную трубу 32 и водопровод к стиральной машинке согласно чертежу. Вот меня и терзают смутные сомнения. Стена будет сильно ослаблена. Стоит ли это затевать?
Mazayac, Длина сквозной (красной на плане) штробы сантиметров 80. Не более чем дверной проём. Или так скажется нагрузка от инсталляции? Слышал мнение, что если замазать штробы с канализационными трубами Перлфиксом - то они смогут брать нагрузку. Правда или вымысел?
s619, с инсталляцией никаких проблем, без всяких усилений будет стоять.
Замазывать штробы для поддержки стен - бесполезно.
При ширине проёма 80см допускается не устанавливать опору (горизонтальный швеллер, например, с опорой в пол или заходящий минимум на 20 см вбок в кладку) только если над ним 1 ряд плит, а у Вас вес - до потолка.
Mazayac, А я, делая прошлый ремонт 5 лет назад, да и этот - в проёмы 90 см с двумя рядами над ними (потолки 290) не закладывал ничего. Есть даже такой проём, где 2 ряда плит шириной 110 держатся на двух маленьких стенках по 10 см. (Дверной проём в коридоре.) Но плиты пустотелые. Может это сказалось. Кстати, застройщиком уже был выложен проём 80 в в ванную без усиления полнотелыми ПГП 80. Видимо он отошёл от правил. Да, наверное Вы правы, давление на оставшиеся точки опоры стены на плане будет слишком сильным и стена рухнет. (?) Хорошо, что решил спросить у специалистов, и меня не придавило стеной во время штробления.
Mazayac написал:
стена рухнет, прорезанная под 110 трубу (да и под 50 тоже)
К умывальнику как собираетесь подвести воду и канализацию? Вообще, кто автор такого открывания двери и расположения ванны и унитаза. Если это застройщик, то пусть расскажет как это реализовать и как с этим жить.
Inter, Автор - застройщик А101. В квартирах с отделкой от застройщика реализует незатейливым образом: унитазом с бачком и гипсокартонными коробами на 20 см от пола вдоль стен.
Водопровод заходит из под входной двери, а не из сантехшкафа, как вы могли подумать - поэтому как раз к умывальнику вода идёт первым делом и потом уже по периметру квартиры в горизонтальных штробах: ванна, туалет, кухня.
Раз уж мой план не задался, подскажите пожалуйста, если вмонтировать в граничащую с соседом, 25 см толщиной пеноблочную стену, конструкцию как на фото ниже. С небольшой штробой под 110 канализационную трубу длиной 50 см - так уже лучше, или опять плохо?
s619, ещё хуже, не надо вмешиваться в межквартирные перегородки, чтобы потом не радовать друг друга чужими звуками.
Поставьте инсталляцию минимальной глубины к стене (что в первом, что во втором эскизе) и зашейте ГКЛ на каркасе. Труба канализационная есть 90 мм.
Если даже не до потолка, а ступенькой:
смотреться будет стократ лучше коробчатого поделия от застройщика.
