Здравствуйте. После укладки ламината прошло 2 недели, появились вот такие щели, причем по всему периметру. Пол выравнивали фанерой, сверху обычная подложка, потом ламинат. Зазоры от стен соблюдены. Сперва все было идеально. В чем может быть причина? Частный дом, последних несколько дней работает хорошо отопление. Мебель стоит, но мало и не тяжёлая. Плинтус ещё не прикручен. Что делать?
Мишутк, лежал дома около 3 недель, запакованный. Распаковывали перед укладкой. Частный дом, второй этаж, пол деревянный, для выравнивания стелилась фанера, сверху вспенена обычная подложка под ламинат.
Hitgher написал: Марина755,
Не обращайте внимания на fhntv и его комментарии это местный Пеннивайз.
Hitgher, Не надо утрировать и сравнивать его с Безнадёжным... fhntv не желает зла людям и поглощения.
Он бывает очень едок в высказываниях, но достаточно образован и профессионален, в отличие от первых двух сказочных персонажей.
У ламината замки просто плохие. Хороший ламинат даже если забивать не испортить. Тот же Таркетт 12 мм я молотком бил для теста - все поломалось, но он так и не разошелся. А дешевый из Леруа китайский разошелся через 2 недели - хотя его лелеяли при укладке как дитя.
SergSB, да кто его знает, чей он, марка Floorwood. Что теперь то делать, если перебирать, поможет?да и вообще эти щели, вода же попадет, перебирать, промазывают водозащитные гелем или на клей сажать? Какой клей?
Какая толщина ? Сколько стоил кв м ? Какой класс ?
После переборки ламинат точно станет еще хуже. Только если клеить будете. Но в этом решение есть как +, так и -.
плюс = возможность уложить этот же ламинат без щелей
минус = ... узнаете скоро
П.С. Мейд ин Чайна !
mpmaks90 написал: Марина755, лучше ничего не делать, как отработает (через пару лет) - выкинуть.
mpmaks90,
Ну можно пока купить герметик латексный или акриловый под цвет ... Это немного лучше чем ничего не делать. Тогда лет 5-7 он даже сможет в идеале протянуть. А потом да - выкинуть и купить нормальный.
Hitgher написал:
отличный коммент когда нечего сказать по теме
Марина755 написал:
замки испортили? Забивали из набора для ламината бруском и по нему били киянкой
именно это я и имел в виду
сломаны боковые замки
типичная проблема горе укладчиков у которых руки и голова рассогласованы
что делать ? ничего
жить так
если не устраивает - перекладывать новый с привлечением адекватных спецов или самим
следуя инструкции по укладке ламината
SergSB написал:
ну можно пойти в магазин и даже у продавана узнать что существуют специальные составы по дереву ( для дерева, для МДФ)
именно их и купить
не все "герметики" работают со всем подряд
SergSB написал:
именно их и купить
fhntv,
Можно пойти и купить герметики для дерева. Но там будет .... обычная шпаклевка, которая вылетит при 1 же мокрой уборке.
Т.ч. герметики есть разные и нужно включать голову, чтобы купить именно то. А именно то может иметь и другое название - типа герметик для плинтусов, для с/у и т.д.
fhntv написал:
опять менеджер не зная свойств материала
рассуждает
там в компаунде по дереву есть волшебное слово "влагостойкий"
Ты читать не умеешь потому что. В герметиках для дерева обычно идет шпаклевка. Т.к. их цель - это залить дырки в межкомнатных дверях или в мебели. А не в ламинате !
Т.ч. твой совет в 1000 раз из 1000 уходит на помойку !
