Добрый день всем!
Имеется 1-комнатная квартира в панельном доме 1967 года постройки (г. Санкт-Петербург). Согласно сайту серия и тип дома: 1-ЛГ-606-4м. Планируется ремонт. Соответственно, есть ряд вопросов. Благодарю за помощь. Пол в квартире деревянный(кроме ванной и туалета; в комнате - паркет ёлочкой). Ремонтники предлагают залить бетонную стяжку и на неё виниловую плитку(конкретно для кухни). Я нашел в интернете, что перекрытия в таких домах шатровые, то есть ширина плиты около 5 см. На это мне предложили сухую стяжку из керамзита, как вариант. Также, по периметру квартиры есть балки, в углах, в коридоре прямо посередине(шатровые перекрытия?). Кроме того, под подоконником в стене имеется трещина 4-5 мм сквозная на улицу, пока не обследовали, вопрос открыт мною недавно(снизу магазин, несущие(?) внешние стены как бы подрезаны снизу и что держит дом, я не особо понял, но это также заставляет думать, что какие-либо тяжёлые стяжки могут негативно сказаться)
Можно ли делать бетонную стяжку(считаю, что не стоит)? Если делать сухую, то из чего лучше и как делать? То есть, например, сначала стяжка, затем, например, доски, на них фанеру и сверху уже напольное покрытие...?
В ванной и туалете есть бортики высотой 7 см вкруг, а сам пол ниже, чем в остальной части квартиры. Предлагают залить это стяжкой, чтобы сравнять и уже класть плитку (иначе она не соединится на стыке пола и стены). На вопрос, если их демонтировать ответили, что они могут быть частью несущей конструкции.
Соответственно, тоже вопрос по стяжке, ведь получится очень тяжёлой?, да и ванная с туалетом станут вровень с полом в остальной части квартиры. Можно ли их демонтировать, просто залить наливной пол, чтобы выровнять и всё? Или оставить, но как тогда соединить напольную и настенную плитку и как это будет выглядеть?
Rezak534, Что в итоге сделали поделитесь )
Аналогично, очень интересно. Что сделали на полу?
Добрый день. Не строитель, но делал ремонт в доме с похожими перекрытиями (504 серия).
