Всем привет!
Сантехники поставили раковину (умывальник) в санузле. Проблема заключается в том, что вода из раковины медленно уходит. Если включать воду на полный напор, то раковина начинает заполняться.
В чем может быть проблема? В сифоне или подключении? И как ее решить?
Фото сифона и подключения прилагаю.
ionovmax, исполнитель - рукожоп. Выход сифона - ниже входа в канализацию - так нельзя.
Переделывать, поднимая сифон (та ещё дрянь, на трубчатый бы заменить), выкидывать гофру и прочищать что забилось.
Драной гофрой ещё можно напрямую раковину со входом в канализацию соединить, для проверки исключив сифон.
ionovmax написал:
Да я уже понял, что вход в канашку должен быть ниже. Как решить проблему? Может есть сифоны другого размера? Или еще какие нибудь решения подскажите?
ionovmax,
Вы чистили только сифон, или вообще всё до раструба канализационной трубы из стены?
Самое простое - поменять сифон на трубчатый, как советовали выше.
ionovmax, даже в том, что на фото, можно укоротить патрубок между выпуском раковины и колбой сифона. Обрезав выше неиспользующегося аппендикса. Только сначала надо понять, не участвует ли этот патрубок в формировании гидрозатвора (бывают такие поделки, тогда нельзя резать) - проще всего в разобранном виде сфотографировать.
ionovmax написал: Mazayac, я выше написал уже, что укорачивал и стало только хуже.
Видимо надо другой сифон или без него.
ionovmax, "без него" - это нюхать канализационную вонь.
Вода плохо уходит, когда в сливной магистрали до стояка сифоны дублируются: следом за первым где-то контруклон трубы или петля гофры.
Mazayac, ну судя по всему у меня дублируются. Какой выход?
Может такой вариант?
ionovmax написал:
А проверить это визуально у вас есть возможность?
Или все трубы до стояка вне видимости?
Сергей......, так на фотке в первом посте ж все видно.
Первый сифон, который к раковине прикручен. А второй "сифон" делает гофра, потому что вход в канашку высоко находится.
Поднимал сифон выше, за счет раструбка. Я его не отпиливал, а сдвигал (он свободно ходит вверх/вниз). Сокращал расстояние от колбы до раковины до минимума. Уровень сифона с уровнем входа в канашку получался примерно одинаковый.
Но вода стала еще медленнее уходить, видимо потому что быстро наполнялся сифон.
ionovmax написал:
ionovmax, есть ещё невидимая нам в стене труба. Если её уложили с контруклоном - хоть обдвигайся сифон - проку не будет.
Да и вообще много интересного бывает, относительно недавно на этом форуме разбирались с отвратительным сливом - нашли эндоскопом надорванный кусок полиэтиленовой плёнки, вставленный в замурованный раструб.
В два этапа диагностика (после поднятия сифона выше!):
Гофру выдергиваете из канализации и кидаете в ведро. Проверяете слив, если норм - сифон живой.
Убираете сифон и соединяете временно гофрой выпуск раковины с канализацией. Проверяете слив, если норм - засора в каналье нет (а контруклон - может быть, его отсутствие только продувкой проверять).
Если оба первых пункта проходят тест, а при совместной работе всё плохо - бинго - канализация смонтирована через жопу, всё вскрывать и переделывать.
Там и отзыв есть)))))
"Отличная хрень когда до этого у тебя делал рукожопый сантехники поставил слив трубы выше выхода сифона а так маленький удобный советую"
ionovmax написал:
Напрямую без сифона вода уходит моментом
А с сифоном, но без канализации?
Тут все притомились Вас уговаривать.
Mazayac, извините что вас утомил. Я понимаю, что вы здесь гуру и завсегдатый. Но иногда то, что вам кажется элементарным, не всем понятно. Добрее нужно быть!
Всем большое спасибо, буду пробовать!
