#6905320
Подскажите,кто знает, нужно ли перепаивать участок трубы, если получилось спаять пп трубы в натяг(имеется напряжение на поворот около 0,5-1 кг.) А именно несолюдена соосность/поворот для крепления одинарной водорозетки к каркасу на саморезы. Труба армированная стекловолокном 20 мм, на горячую воду.
ПП очень прочный материал и это совсем ни о чем судя по картинке
Длина этого участка от угла больше полуметров?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ, длина от уголка 45 градусов до этой водорозетки 60 см. Сверху будет гипсокартон, а потом плитка.
Монтируйте.
AndyMirror, тоесть перепаивать не требуется?)
Да.
kind.v777 написал:
kind.v777, можно так оставить.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Про прочность полипропилена. Спаял я теще на даче арку под розу из труб 20. Метра под 2 высотой Вымахала роза большая пребольшая. После хорошего дождика скрутило ее винтом и на землю повалило. Еле поднял обратно, арматуринами до зимы подпер. Листва опадет, буду разбирать. А трубы, соединения - все целехонькое, монолитное. Нигде ничего не лопнуло и не треснуло.
