Прямо сейчас двое уважаемых продавцов с Каширского двора рассказывают об ужасах стальных ванн (на примере Калдевей Саниформ 175/75).
Мол, покрытие не то, всё плохо будет. Советуют всеми силами литой мрамор.
Washer2005, продавец - это самый последний человек во вселенной, которого надо спрашивать при выборе товара. И причины должны быть очевидны любому покупателю, ан нет.
Mazayac, я поэтому и спрашиваю здесь, не слушая уважаемых продавцов.
Из негатива по стали было озвучено возможное появление дефектов покрытия в местах обычного контакта (как я понимаю, это место соприкосновения ж. с поверхностью ванны )
Washer2005, хороший бюджет. Только почему-то 175 см редко попадается. Для 170-ти и 180-ти см полно акриловых ванн от нормальных производителей (Ravak, Roca, Riho, Jacob Delafon) в этом ценовом диапазоне, а на 175 какой-то провал.
Mazayac, да, на 175 не так много. И если акрил, то, в основном, дешевый, подозрительно похожий по цене на пластик.
Поэтому склоняюсь к стали Калдевей Саниформ 175/75 3,5 мм. По габаритам ровно мой размер.
Washer2005, 175 см это уже после выравнивания стен? А то ведь в процессе выравнивания размеры ванной уменьшатся.
Мне в свое время сделали фальшстену (облицовку из гипсокартона) толщиной 6-7 см чтобы подогнать размеры ванной комнаты под размер ванны, при этом за фальшстеной спрятали трубы водоснабжения и канализации для умывальника.
Washer2005 написал:
Washer2005, у меня уже более 7 лет стоит такая ванна (только размером поменьше). В семье двое взрослых и двое детей. За эти годы никаких проблем с эмалью нет. Взял бы я себе такую еще раз? Да.
Стальная может быть установлена вплотную к стене, под плитку?
Стена пазогребень, выводил под уровень, думаю, не должен сильно "гулять".
А уже на борты сверху плитка
От получившегося уровня начало выкладывания плитки.
3 мм заливается герметиком.
Примерно так? Нужно ли правила заводить под борты для дополнительного опирания?
У меня ванная войдет двумя короткими сторонами и соответственно, одной длинной ровно к стенам, под букву П.
Washer2005, да, всё верно. Между бортом и стеной ещё зазор 3 мм, чтобы стена не работала мембраной - излучателем шумов. Намазали жирно бортик, задвинули к стене, проложив пару спичек - готово.
У меня две стальные ванны, одна дешёвая Донна Ванна, вторая Kaldewei - прекрасно обходятся без доп. опор, "проклейка" герметиком по периметру думаю дополнительно помогает им стоять намертво.
После установки на место заливал водой под завязку и только после этого делал швы по периметру.
Добрый день
Спрошу здесь чтобы не плодить темы
Нужна ванна, 170х75, дело в том что экран по планам должен быть выложен плиткой, встает ванна в угол длинной и короткой сторонами, другим торцом тоже в построенную стену с полками, т е по итогу со всех сторон стены, и лицевая часть должна быть зашита.
Мастер без охоты хочет замуровывать акриловую ванну - боится что из за "мягкости" акрила возникнут трещины на стыке.
Я не против чугунной ванны - такая простояла 70 лет на этом месте - но по всяким отзывам эмаль нынче не та и срок службы тоже , а замена замурованной чугунной ванны дело хлопотное.
Хотя на просторах куча примеров обложенных плиткой акриловых ванн.
Какой тип ванны по итогу предпочесть? Есть ли проверенный способ сделать экран из плитки под акриловую ванну? хочется увидеть реальный пример? Бюджет до 25к
Спасибо
Стыки надо силиконом заделывать, а не фугой для плитки - тогда не будет трещин.
Я себе поставил ванну Villeroy & Boch из кварила (Quaryl) - отличный вариант, тяжелая и жесткая как чугунная, при этом отличная геометрия и теплая как акриловая.
Но они дорогие, может по скидке за 500 долларов найдете - не пожалеете.
