Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, как можно звукоизолировать пол от шума нижних соседей. Дано: квартира в панельном доме п44-т, на полу в два слоя уложены пластины ГВЛ суперпол, на них сверху уложен линолеум. Шум от нижних соседей - голоса, иногда на повышенных тонах. Иногда слышен (именно слышен) топот ребенка снизу. Будем снимать линолеум - а дальше как делать звукоизоляцию не знаем. Шум от соседей идет в основном по полу (прикладывали ухо), так же прикладывали ухо ко всем стенам - стены проводят шум гораздо меньше, какие-то почти не проводят.
Думается, в листах ГВЛ, которые сейчас на полу, нужно проклеить специальным герметиком все стыки, нужно ли и как класть демпферную ленту? Как и чем заделать щели, если они есть? Помогите, пожалуйста!
Нет, точно не рифар монолит или аналогичные. Батареи старые от застройщика. Но я послушаю, спасибо! Если они будут передавать звук, как можно батареи звукоизолировать?
ЗИПС очень дорого будет, "плавающий" пол тоже не подходит, так как это мокрые работы и стяжка у нас есть, как я понимаю. Тогда только на лагах - а поможет ли такая звукоизоляция уменьшить шум от соседей снизу? А на ГВЛ нельзя лаги ставить (не помню, на сколько еще можно наш пол поднять). Еще встречала вариант с настилом звукоизолирующих плит с песком по-моему. Интересно, они помогают в такой проблеме как у нас?
ИгорьPurnesh, листы кнауф суперпол у нас неверно уложены сейчас
Как я понимаю, лучше их снять? А вот в вариантах Бета1, Вега, Гамма1 нет заделки щелей - их же надо заделать герметиком? И еще вопрос - Бета1, Вега, Гамма1 они одинаковые по звукоизоляции? Я понимаю, что 100 процентов поглощения звука не добиться, но эти варианты помогают в нашем случае?
ИгорьPurnesh, большое спасибо! Если у Вас еще будут идеи, напишите, пожалуйста А щели, которые, например, есть около трубы отопления, чем можно заделать?
