Возник такой вот вопрос: как покрасить и высушить длинную палку? В моем случае это просто карниз, который мы почистили от грязи железной губкой для посуды и содрали весь лак или что там было нанесено. Вот, думаю: поставить как есть? Не понятно сколько он продержится тогда. А если красить лаком, то как? Ладно, может покрасить еще можно, но вот как сушить это дело -- вообще идей нет. Положить куда-то -- прилипнет, понятное дело. С торцов зажать? Можно, наверное, но у меня нет ничего подходящего, чтобы такую длинную палку зажимать с торцов. Есть мысль поставить как-то вертикально, но опять-таки: не понятно как закрепить, чтобы оно не упало и не прилипло никуда. Есть какие-то идеи?
забыл написать, что это деревянный карниз, т.е., по сути, просто деревянная палка, не полая.
Думаю, может гвоздики с торцов вбить и за них подвесить? Хотя, конечно, все-равно придется найти такое место куда это можно подвесить таким образом.
ИгорьPurnesh, никто не просит подвешивать в горизонтальном положении. Одна ниточка короткая к одному гвоздику и одному кронштейну, вторая к другому и длинная почти до пола. После высыхания при установке все некрасивости отворачиваются к стене.
нитролак "кудо" в магазине в баллончиках продается
сохнет не успеете палку поставить
сверху баллончика клапан - на него пальцем нажимать, струя лака пойдет
ее направить на палку , палку вращать или струю перемещать
газетой сделать ширму
потеки если будут -шлифовать нолевкой с водой
