#6913534
Здравствуйте. Есть комната 7х2.5. Выравниваю потолок. Поставил по уровню струнные маяки, но передумал делать по уровню, т.к. уклон 4см, решил сделать в плоскость. Внимание вопрос! Как выставить струнные маяки в плоскость ? Когда натягивал по уровню, то провисание было около 1.5мм. которое подклеивал скотчем к центральным промежуточным шурупам выставленным по лазерному построителю. Хочу сделать примерно также. Выставить плоскость с уклоном, промежуточные шурупы утопить от струны на 1.5мм и притянуть скотчем к ним струну. Но пугает что это все будет примерно и в результате может быть волна на потолке.
Бред. Лазер и столбики клеевые к потолку. По ним маяки. Все.
vicunkn написал:
сначала выставляете в уровень, а потом опускаете одну сторону, и поднимаете другую сторону. получается наклонная плоскость.
Вот рисунок для лучшего восприятия проблемы.
Грэй, по уровню с одной стороны расстояние от потолка 3мм с другой 42мм. Маяков 3шт.
Потолок состоит из 3х "пляшущих" плит. - может эта информация тоже важна
vicunkn, если рассмотреть ваш рисунок.то вам нужно поднять правую сторону вашей плоскости, которая нарисована голубым. Поднять до уровня красного. Затем поднять левую сторону голубого, и поднимать до касания существующего потолка (плит перекрытия) в какой нибудь(любой) точке. Как только ваша плоскость коснётся плит, -всё, больше приближать не нужно. Можно начинать штукатурить.
п.с.
Важно: Касаться плит должны не струны, а вообразаемая плоскость, которая этими струнами образована!
Грэй, как мне это поможет точно выставить промежуточные шурупы что бы убрать провисание ?
vicunkn написал:
убрать провисание ?
вы раньше про это не говорили, или я что- то пропустил?
А увидел.
возьмите лазер, выставьте по шляпке одного крайнего шурупа.
замерьте наклон плоскости - расстояние от лазера до шляпки шурупа с другого края.
промежуточные утопить наполовину этой разницы(они должны стоять ровно посередине между крайними).
ошибка в 1..2 мм на расстоянии более 2х метров считается допустимой.
Грэй, промежуточных 3шт. на каждый маяк. 7 метров длинна комнаты. Боюсь таким способом будет видимая погрешность. Хотя могу быть не прав.
Пока придумал так: Разобрал и застопорил маятник на уровне. Теперь может показывать линию при наклоне. Далее, как обычно, вывожу эту линию на противоположных точках маяка и прижимаю провисы проволоки к промежуточным шурупам.
vicunkn написал:
Отличный способ!
Любые две натянутые из углов комнат струны соприкасающиеся друг с другом образуют плоскость. Натягиваете одну, при необходимости устраняете провис, под нее натягиваете вторую. Дальше под ними тянете вдоль и поперек любые другие вспомогательные струны или отметки по стенам. При нормальном пространственном воображении вместо струн используется сразу лазер.
Грэй написал:
в соседней теме мастер евгений назвал это "говноремонт"
и сказал что у него нет и миллиметра ! между правилом и потолком
вот это уровень а вы говорите 2 мм на 2 метра
vicunkn написал:
волна на потолке
волна будет от краски
fhntv написал:
"А если найду?"(с)
