#6914776
Канализацию для кухонной мойки выводил в нужное мне место сквозь стену из ванной комнаты, за ванной. Слив СМ подключал через сифон мойки.
Сергей......, но какой нибудь инструмент Вы в ремонте использовали?
В ремонте - да, был и другой инструмент.
Для штробы в красном кирпиче - молоток и зубило.
Попытался сейчас вспомнить, что в те времена у меня было из электроинструментов. Оказалось, что только лобзик и дрель с ударом. Это середина 90 годов.
Сергей...... написал:
у меня пустотелый, я молотом стену развалю. я так понял, без штробореза никак?
Это смотря как как вы будете орудовать молотком.
Конечно, штроборезом или просто подпилив болгаркой, будет быстрее и аккуратней.
Для маленькой штробы и воизбежании пыли можно и без них.
Maikee написал:
Подскажите чтобы сделать штробу в пустотелом кирпиче 1 метр для провода электрического, нужно купить штроборез? Или перфом можно с какой то насадкой пробить?
Maikee, болгарка в ремонте точно пригодится. Берите такую, которая диск сможет погрузить хотя бы на 35мм. С учетом штукатурки подрозетник поставить сможете.
скажите как рассчитать чтоб фартук оказался на столешке? без уголка , не люблю я их
Maikee написал:
Maikee, фартук из чего? Стеновая панель или плитка?
Мишутк, плитка
Вот так вот начинаем:
Вот так вот заканчиваем:
Maikee написал:
Maikee, до кухни - делаете рассчет высоты столешницы и кладете фартук на 5мм выше. При установке кухни регулировкой ножек поднимаете тумбы до нужного зазора. После кухни - как на фото выше просто выкладываете фартук опирая на столешницу через крестики которыми швы делаете. Привинчивание столешницы делается после, когда зачищаются и затираются швы. До этого она просто лежит задавая уровень. У меня еще потом резалось отверстие под варочную и только потом все прикручивалось к тумбам.
Высота тумбы, толщина столешницы, высота ножек, ширина цоколя кухни, размер плитки, размер шва, уровень пола - все известно. 5мм в плюс на регулировку (скрывается уплотнителем цоколя и невидимой щелью цоколь-тумба).
Мишутк, спасибо посчитаю. там сложность что стиралка еще
угловая кухня. но верхние ящик хотел только по длинной стороне. так возможно? или неудобно пользоваться? примеры не нашел
