Сплит система centek ct-65a07,иногда начинает шуметь внутренний блок при обогреве,однако, если дотронуться до правой стороны корпуса то звук на время пропадет.
markus_888 написал: КАТРАН, этот не наружный блок, а тот что в комнате и шум прекращается если до него дотронуться.
markus_888,
Ищите где вибрация происходит.
Быть может где пластиковые защёлки не соединены.
Нейтральным силиконом по швам (местам соединения пластиковых деталей) можно пройти.
Монтажная пластина под внутренним блоком на сколько саморезов посажена?
Стена под внутренним блоком сколько мм неровностей по длине внутреннего блока имеет ?
markus_888 написал:
markus_888,
Не знаю как у Вас,у нас тут это в любом автомагазе продается.Называется акустическая виброизоляция.Фирма STP.Купите один лист размерами грубо 400 на 400мм.(стоит 400 руб).Толщиной около 2мм,обязательно самоклеющийся и приклейте изнутри того места,к которому прикасались-и все пройдет.
