#6916617
Здравствуйте. В санузле нужно на сантиметр - полтора нарастить стену чтобы приклеить плитку 120*60 на смежной стенке. Стенка которую нужно нарастить из пустотелого кирпича кератерм выровнянная цементно песчаной штукатуркой (слой цементной штукатурки около сантиметра). Предложили сверху наклеить лист гипсокартона перлфиксом. Но я не уверен, что это правильное решение клеить на цементно песчаную штукатурку с помощью гипсового клея лист влагостойкого гипсокартона, а на него уже плитку. Прошу совета
Маяки 10 мм и слой цементной штукатурки.
AndyMirror, у меня уже есть слой цементно песчаной штукатурки около сантиметра. Вы считаете более оправданным решением второй слой цементно песчаной штукатурки чем приклейка на первый слой листа гипсокартона?
Ещё деталь, нарастить нужно участок стены именно над инсталляцией (консолью) до потолка (за инсталляцией в наращивании стенки нет необходимости). То есть лучше на участке стены над инсталляцией приклеить лист писокартона или второй стой цементно песчаной дать?
ekras2009, litoplan rapid
AndyMirror написал:
AndyMirror, +1
Нужно ли перед нанесением второго слоя цементно песчаной штукатурки на первый слой грунтовать (первый слой) штукатурки?
И хотел уточнить, чем плох вариант с приклейкой гипсокартона на первый слой цементно песчаной штукатурки для наращивания стены? Плохо то, что гипсовый клей используем на цементное основание или чем этот вариант хуже по сравнению с нанесением второго слоя цементной штукатурки?
ekras2009, переход цпс-гипс-цементный клей лучше не допускать. Уж если все цементное, то так и продолжать. Грунтовка необязательна, главное обеспылить. Водой под давлением из пульверизатора ...
Спасибо, скажите пож. как создать адгезионный слой при нанесении свежей цементной штукатурки на старый? Нужно ли плиточный клей нанести тонким слоем на старую штукатурку или кладочной цементной смесью сделать обрызг? Или достаточно увлажнить слегка старый слой и на него набрасывать свежую цементную штукатурку? Старая поверхность , сделанная первым слоем , достаточно шероховатая , иногда даже рыхловатая
Нанести риски, потом обеспылить и сделать обрызг цпс. Лучше дать сутки на полное высыхание. Потом новая штукатурка.
sanya1965 написал:
sanya1965, Спасибо, еще уточнение ceresit ст17 перед обрызгом на поверхность наносить? Если да, нужно ли разводить с водой (уже готовая грунтовка, не концентрат)?
ekras2009, не надо.
ekras2009 написал:
1:1, на упаковке написано
Уважаемые коллеги, если взять адгезионную добавку сс 81 ceresit и развести ее с водой в пропорции 1:4 и потом размешать с штукатуркой до сметанного состояния - это правильно сделанный состав для контактного слоя между старым слоем штукатурки приглаженной (высохшей) и новой? Мне парень, который будет делать стенку сказал, что в целом разницы не видит между этой схемой или если плиточный клей под гребенку нанести в качестве контактного слоя и после на него второй слой штукатурки. Посоветуйте плиз
