Добрый день!
Утепляю лоджию (2700Х1600 мм). Планирую использовать как жилое помещение. Остекление поменял. Обогреваться будет электрическим теплым полом. Задался вопросом выбора финишной отделки потолка. При этом уже наклеил ЭПС 80 мм. Вижу два варианта.
Планировал делать первый вариант. Но сейчас склоняюсь ко второму. Освещения потолочного не будет. Светильники располагаю на стенах.
Стоит ли смотреть в сторону второго варианта с натяжным потолком? Какие еще есть плюсы и минусы?
Буду признателен за подсказки!
Вариант 2 неплохой.
Мостики - мелочь.
Только теплого пола может оказаться мало, если площадь остекления большая
Filippok,
Минусы: крепления багета к раме остекления (мостик холода).
Есть монтажные шины для натяжного потолка пластиковые. Если примыкания ровные, вполне нормально. Пластик на пластик и нет мостика холода.
Надо знать мощность тёплого пола, может и хватит, дорого только будет.
Filippok, пока есть возможность, заведите провода под две розетки. Если с ТП не срастётся, потом конвекторы электрические можно повесить.
А испоганить ТП есть куча способов, если делаешь не сам. Много раз пройдено.
sanya1965, розетки уже завел по двум противоположным углам (на вякий случай). На лоджии будет висеть кондиционер, которые так же может работать на обогрев. Правда не знаю в лютые морозы можно его включать или нет.
Filippok, они разные по ощущениям. Одно дело когда плитка теплая, и другое дело когда плитка холодная, но в помещении тепло. Выбирать Вам.
Кондиционеры обычно до +5с, если надо зимой, то туда ставится "зимний пакет" с подогревом картера. Причем желательно включать этот подогрев не эпизодически, а на всю зиму, т.е. расход ээ будет большой.
Лоджия 12 кв.м. Стены утеплены минватой 100 мм.+пароизоляционная мембрана, обшиты архангельской вагонкой под покраску..пол.на стяжку уложен ЭТП 160-180 Вт/кв.м, далее ровнитель и финишное покрытие - КГ и паркет..потолок утеплён минватой 50 мм, обшит гипроком и смонтирован натяжной потолок со светильниками и инфракрасными обогревателями..Прошедшая зима не была холодной, посмотрим, как будет при хорошем минусе в эту зиму..
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, стоит ли данную смесь: Ровнитель (стяжка пола) первичный Стройбриг Цемерин FC20 25 кг использовать для стяжки толщиной 5 см с теплым полом?
Filippok, если деньги некуда девать, то почему бы и не ровнитель тот...
ЦПС стоит 3руб/кг.... и это хорошая ЦПС, плохая дешевле..
