#6916911
Всем привет.Перечитал несколько страниц форума,но подобной проблемы не нашел.Переехал в квартиру,до меня был сделан ремонт.С началом отопительного сезона заметил что с системой что то не так.В комнате и кухне равномерно прогревается только верх радиатора,на ширину ладони от верха он уже еле теплый.Обьясните что и как,чтобы не тратить время и деньги на лишние переделки.Подключение у всех радиаторов как на фото.Подача я предполагаю верхняя,так как когда пытался спустить воздух,с обратки бежала теплая вода,а с верхней трубы горячая.
maxnov54 написал:
Дочитаете хоть одну тему до конца, получите ответ, что пластик надо заменить обратно на металл, что бы не свариться за живо.
Пластику не место на отоплении (да и на ГВС тоже) и даже запрещено, если используется элеваторный узел и нет аварийного отключения от сетей при превышении температуры опасной для пластика.
Пластик так же может быть заварен в ноль. Дублирующий байпас у батареи не нужен. Помехой теплу так же может быть вентиль/клапан с малым сечением прохода.
maxnov54 написал:
Если раньше стоял чугун и было всё хорошо, ваше предположение может быть не верно.
У меня таких жалобщиков хоть отбавляй
Температура 25 градусов в квартире а батареи плохо греют
Принципиальна температура в помещении
если > 18 то батареи греют нормально
Aтос, у них тоже по 2 байпаса на батарею?
maxnov54, если обойти стороной вопрос смертельной опасности пластика и сократить прелюдию, то надо:
  1. Убрать паразитный пластиковый байпас (он дублирует уже имеющийся несмещённый незауженный стальной).
  2. Заменить вентиль для двухтрубной СО, воткнутый в однотрубную СО, на шаровой кран.
  3. Ну и наблюдать после этого более приятную картину
Mazayac, Здравствуйте,спасибо за подробный ответ.На этот год вопрос замены пластика точно не стоит,а батареи в чувства привести нужно.
Как пишут на форуме байпас как можно ближе к радиатору нужен,не повлияет его удаление на работу ещё больше?И то что байпас на стояке без заужения роли не играет?
А на каком форуме пишут, что нужно два байпаса, один из которых ближе к радиатору?
maxnov54, обходите тот форум стороной,хорошо?
Давайте кратко объясню.
Для работы биметалла необходимо наличие байпаса - замыкающего участка трубы между двумя отводами. Почему так? Да чтобы перекрытие крана/вентиля на Вашем радиаторе не отключало отопление всем соседям сверху донизу - это раз. И чтобы уменьшить гидравлическое сопротивление стояка, дабы по нему бодрее теплоноситель бежал, доходя горячим до самых дальних батарей - это два.
Байпас бывает смещённый или нет, и зауженный или нет.
Смещение байпаса в сторону радиатора увеличивает коэффициент затекания теплоносителя в батарею. Тот же самый эффект получается и от сужения. Комбо - это когда байпас и смещён, и заужен. Два больших НО:
  1. Радиатор у зауженного байпаса обязан быть постоянно открытым, никаких вентилей или термоголовок (чтобы не душить циркуляцию в стояке).
  2. Подача в стояке со смещённым или зауженным байпасом обязана быть только сверху вниз. При подаче снизу вверх биметалл будет работать отвратительно.
Что у Вас было до варварской переделки: несмещённый и незауженный байпас (замыкающий участок между отводами - являющийся тут частью стояка). Его вроде бы минус - меньшее затекание теплоносителя в радиатор.
Его несомненный плюс: с ним биметалл работает при любом направлении подачи в стояке. Даже если она снизу вверх - всё равно теплоноситель в радиатор попадает через верхний отвод, остывает, тяжелеет, опускается вниз и уходит в стояк через нижний отвод. Считайте, что в радиаторе работает вечный двигатель - гравитационный насос (с).
Что испоганил автор творения на Вашем фото: он к уже имеющемуся байпасу добавил ещё один! А после него для гарантированного эффекта ещё и заузил сечение отвода в десять раз вентилем. Разумеется в радиатор теплоноситель теперь толком не попадает.
Вырезаете паразитный пластиковый байпас (остаётся один "штатный", который часть стояка), выбрасываете вентиль (ставите полнопроходной шаровой кран).
Смотрите на термограмму выше - как должно получиться. На ней биметаллический радиатор, подключённый к условно Вашему стояку - байпас не смещён и не заужен.
Что мешало вредителю поставить краны на стальные трубы?
strider1978, тотальное непонимание принципов работы системы отопления. То есть то же, что его заставило впендюрить второй байпас "поближе к батарее"
strider1978 написал:
И ведь при этом можно было все исправить без перекрытия стояков отопления.
Mazayac,при удалении байпаса сказать мастеру чтобы перенес краны к стальным трубам,или уже роли не будет играть?
Если любите рисковать - можете не переносить. По работе разницы не будет, весь пропилен всё равно в помойку.
maxnov54 написал:
После приварки металлических труб доходящих до батареи краны можно не переносить.
Если варить не хочется, то перенести краны на металл, но дальше тоже металл, который можно сварить/согнуть/купить заготовку вне квартиры и собрать на резьбах.
maxnov54, краны установить на стальные отводы. После них сможете поставить так называемые "утки" - изогнутые стальные трубы с резьбой на концах. Надо сразу не "мастера" с китайским утюгом и таким же полипропиленом, а мастера с трубогибом и клуппом, кусок ВГП трубы, пару муфт с внутренней резьбой и пару конусных американок, шаровой кран с интегрированной американкой.
А ещё надо «отлипить» радиатор от задней стенки.
