Всем добрый вечер! Нужен срочно совет от грамотных строителей, как исправить ошибку при ремонте в ванной. Сюжет такой: делаю сейчас ремонт в панельной ванной (стандартная советская санкабина годов 80-х, гипсолитовая, с низким потолком 1,7 на 1,5 м). Квартира моей мамы, женщина пожилая, поэтому бюджет ремонта сильно был ограничен. Стены в ванной были крашеные и на взгляд умеренно кривые, одна как всегда завалена внутрь, другая наружу, но точных размеров этого завала по глупости не измерили (до 4,5-5 см), показалось, что он не больше 2-3 см. Одна стена (основная, напротив двери, где стоит ванна) была относительно ровная, про остальные все знакомые не очень умные (мягко говоря) люди сказали, что их можно сровнять клеем при укладке, мы так и решили сделать, тем более что у мамы лишних денег на штукатурку всей площади не было (цена в 350-500 руб показалась ей высоковата для простой работы). В итоге нашли мастера, начали с ним класть плитку с этой основной стены, и на середине стало ясно, что стена сбоку кривая, как трапеция (за этот процесс отвечала я и прошляпила момент, когда надо было остановиться). Получилось, что слева по верху завал наружу в 4-5 см, а напротив - внутрь на 4-5 см. Основная стена уже доложена, а выровнять боковые клеем не получается, слишком толстый слой на завалах, чтоб удержалась плитка. Вот есть схема, как ванная выглядит от двери. Снимать ее уже нельзя, посередине хороший декоры (показаны синим), можно повредить и кладка ровная, от самого пола. Остается только срочно ровнять эти боковые стены - можно так сделать, если одна уже уложена? То есть вывести эти углы в вертикаль и выровнять по маякам? И чем лучше и надежней это сделать - цементной штукатуркой, тем же клеем, смесью клея с ЦПС или гипсовой? На лишний клей и ротбанд уже денег нет, а ЦПС штукатурка дешевле всего и ее можно тоже усилить и ускорить клеем. Мастер ратует за чистый клей, потому что быстрее, но его не хватит на такой слой, и может ведь отвалиться потом, так? Если делать ЦПС с клеем, сколько должна сохнуть стена на практике перед плиткой? Как быть, и чем спасти ситуацию. Мы обе в расстройстве, хотели как проще и лучше, а вышло как всегда через одно место. Стены по двери тоже кривоваты, но по ним можно еще плоско выложить, а вот эти прямо беда. И еще ванна может не влезть, как ее ставить - потом врезаться в оштукатуренные стены или сразу ее ставить и ровнять стены только от нее, как все делают? (Был такой вариант, но мама сразу отказалась, не хотела голую стену за ванной и ГКл короб вокруг).
Очень нужен срочно толковый совет, как решить эту проблему с меньшими потерями денег. Заранее спасибо за ответ!
Lackadaisy написал:
Как всегда ключевое слово. Поэтому кладите боковые стены и не парьтесь.
AndyMirror, а как ровнять-то стены, вернее чем? Класть прямо так по кривой уже нельзя, нужно хотя бы углы сделать ровные по уровню и нормальное основание под плитку в местах завала. Сейчас еще можно хоть что-то исправить. Цементом и гипсом (в смысле штукатурками), насколько я знаю, можно вывести и 5 см по маякам, но что будет лучше и прочнее, чтоб плитка-то потом не забухтела и не отошла? Мне лично надежней кажется цементной смесью, от добавок плиточного клея она быстрей сохнет, и клей наверно будет крепче держать потом? И материал на эту смесь у нас пока есть, оставшийся от предыдущего моего ремонта. И в тех углах, где слой штукатурки будет находить на плитку "фасада" и поверх него ляжет плитка на выровненные стены, нужно ли промазывать эти швы герметиком или достаточно затирки, чтоб вода не попадала под кафель (чтоб основание там не разрушалось)?
Короче, главный вопрос - можно ли сейчас штукатурить обычной смесью ЦПС 1 к 3-м и плиточного клея или вообще любой цементной штукатуркой, которая подходит для толстых слоев?
И еще вопрос - при укладке плитки на стены, обязательно промазывать стену клеем перед тем, как наносить его на плитку или можно только на плитку? Наш плиточник первую стену не мазал, она была хорошо загрунтована бетоноконтактом, клеем мазал только плитку толстым слоем, чтоб выровнять их прямо на стене. Я заметила, что некоторые плитки по углам не промазаны, то есть под ними были пустоты, можно ли так делать? На полу, знаю, нельзя, а на стенах допустимо или нет, не отвалится потом такая плитка? Или она будет держаться за счет середины? Слой клея местами получился толстый, сантиметра в 2.
Lackadaisy, никак.... Не изобрели ещё волшебную палочку... На гипсолит нельзя положить штукатурку без специальных мер...
Поэтому или переделывать всё, или класть трапецией...
Ну и совет... Если нет денег даже на материалы, лучше не начинать вообще ...
sanya1965 написал:
А каких именно мер? Стены я грунтовала акриловой грунтовкой, которая идет и для гипсовых оснований, потом промазали бетоноконтактом, дальше все люди так же штукатурят санузлы хоть гипсом, хоть цементом. Плиточный клей тоже весь на цементной основе. Как технически-то сделать выравнивание стен такой ванной? Нужен реально совет по делу, чем сейчас выровнять оставшиеся стены (кроме гипсокартона). У многих соседей рядом вообще с советских времен была старая плитка, положена на цементный раствор в смеси с ПВА, простояла пару десятков лет без проблем, они ее сами молотком и перфом отбивали. Может, таким же раствором и штукатурить сейчас, но какие у него пропорции? Когда делала ремонт у себя своими руками, я тоже мешала плиточный клей в ЦПС и штукатурку, чтобы быстрей схватилось на стенах (кирпичных), все быстро застывало и через пару дней даже толстые слои твердели настолько, что без проблем дальше шпаклевались. Чем советский цемент в корне отличался от нынешнего? Или делать гипсовой штукатуркой, но разве ее можно класть под плиточный клей? Гипсовых клеев для кафеля я в продаже вообще не замечала.
sanya1965 написал:
Lackadaisy написал:
"специальные меры" - это грунтовка.
Вы её сделали. Возможно, бетонконтакт был лишним, но, под гипсовую штукатурку - не возбраняется. под цементную штукатурку бетонконтак б не подходит, поэтому у вас выбор маленький.
только гипсова штукатурка.
Lackadaisy написал:
технически, вам Нужно сделать оштукатривание по маякам.
Lackadaisy написал:
Вам этот способ не подходит.
У вас слишком большие завалы, а ваши соседи много лет назад не задавались целью выравнивать завалы.
В советские времена такие задачи перед плиточниками не ставились.
Lackadaisy написал:
нет.
Lackadaisy написал:
если будете делать своими руками, тогда другоедело. Можно таким раствором , - с ПВА.
Lackadaisy написал:
вот иделатйте также, зачем вы спрашиваете, если делали? Вспоминайте, и делайте также )))
Lackadaisy написал:
Цемент не отличается
просто сейчас другие задачи ставятсяЮ поэтому и подходы другие. Эстетика поменялась. Вот то что у вас на картинке в первом сообщении, так плитку не укладывали раньше. раньше укладывали в разбежку.
Если бы вы уложили в разбежку, то вы бы не заметили, что у вас кривые стены )))
Lackadaisy написал:
Потому что сантехкабинки нужно ломать и строить стены с 0.
Это будет дешевле, чем потом кидать клей или штукатурить.
Все умные люди это говорят во всех темах.
Т.ч. ломайте бока = это самый простой и дешевый вариант.
ОФФ. Человек с семьёй 40 лет прожил с кривыми стенами. СЕЙЧАС зачем вам позарез понадобились строго вертикальные стены ???
"Ломать всё" - это вообще шедеврально....
VladM написал:
Наверное, 40 лет копили на ровные стены и ждали этого момента.
И вот он настал, но ...
Lackadaisy написал:
В итоге нашли мастера, начали с ним класть плитку с этой основной стены, и на середине стало ясно, что стена сбоку кривая, как трапеция...
...некоторые плитки по углам не промазаны, то есть под ними были пустоты,
Это не мастер.
Lackadaisy написал:
А что в инструкции к вашему клею написано про максимальную толщину слоя?
sanya1965 написал:
Lackadaisy написал:
Lackadaisy написал:
Lackadaisy написал:
Lackadaisy написал:
нет.
Lackadaisy написал:
Lackadaisy написал:
Lackadaisy написал:
Lackadaisy написал:
делайте гипсовой.
под плиточный клей можно.
Грэй, а почему нельзя бетоноконтакт мазать под ЦПС, если почти у всех производителей на их БК написано, что он предназначен для всех растворов и на гипсовой и на цементной основе? Даже в составе у него есть цемент, замешанный на такой же акриловой грунтовке. То есть цементная смесь ложится на цементную грунтовку, и покрывается цементным же клеем. А вот цемент по гипсу и ротбанду, как я знаю, класть нельзя, ни штукатурку, ни шпаклевку цементную. Когда раньше общалась со штукатурами, все говорят, что в ванных можно только цементные составы, гипс сыреет и клей отпадет.Поэтому и решили теперь делать только цементом, но именно плиточники на это не соглашаются, им нужно, чтоб быстрей положить плитку и получить свои деньги, а нам как надежней, да и дешевле выходит.
Lackadaisy написал:
Это не мастер.
Lackadaisy написал:
Сергей......, Клей плитонит, а толщина как у всех, разрешается до 10 мм. Как всегда, по женской дури решила, что больше клея значит лучше. А насчет мастера, из альтернативы были только узбеки и мальчишки лет 25-ти, видимо сразу после училища. Решили, что мужик лет сорока точно опыт имеет, да и клал он весьма ровно даже на толстый слой. Вообще больше виню себя, что сама поленилась это все промерить точно по уровню и хоть как- то свести завалы, может тогда и клея ушло бы не так много и положено было бы не на лепешки, а на ровный слой. а так углы у многих плиток явно не промазаны до конца. Затереть то можно такую кладку нормально, или затирка будет проваливаться в эти полости?
Lackadaisy написал:
если написано что можно, тогда можно. Раньше бетонконтакт был только для гипса, а теперЬ, гляди-ка, и цемент можно!
Lackadaisy написал:
Аналогично
Раньше гипсовыми было нельзя, а теперь есть гипсовые штукатурки, которыми в ванной можно: на мешке написано, что можно
Не любыми можно, но есть такие, которыми разрешено.
Да что все привязались к штукатурке-то?) Если слоя не хватает, ставим по уровню саморезы опорные в плоскость с шагом 250х250мм. Просто насверливаем сетку из них по стене, лучше использовать с прессшайбой, топим шляпки ниже плоскости плитки на 25мм. Дальше берем лист гвлв, вырезаем нужный кусок, замешиваем перфликс или перлфикс, короче клей для гвл и клеим гвл на лепешки, по точке в каждый квадрат из 4х саморезов. Прижимаем гвл до упора в саморезы, имеем идеальную плоскость с зазором 12мм до чистоты, чего достаточно для почти любой плитки и слоя клея под 6-8гребенку. Вроде просто расписал, даже школьник справится. Да, гвлв лучше 12мм, 10мм может играть при укладке плитки.
Lackadaisy написал:
Всем добрый вечер! ...И еще ванна может не влезть, как ее ставить - потом врезаться в оштукатуренные стены или сразу ее ставить и ровнять стены только от нее, как все делают? (Был такой вариант, но мама сразу отказалась, не хотела голую стену за ванной и ГКл короб вокруг).
Lackadaisy, я правильно поняла, вы и ванну снесли ?!?! Габариты новой ванны какие будут ?
Ставится уровень к стене или по лазеру, определяется где больше всего провал и делается маячок из любого материала хоть из плиточного клея . Допустим провал у вас сверху ,ставим наверху два маячка слева и справа.Потом по правилу выводим плоскость маяков в уровень со стеной.После того как маяки высохли выводим нашу плоскость уже по этим маякам. Маяки лучше делать из того же плиточного клея.Но это долгий процесс, хотя по материалам самый не затратный. А так вообще можно вывести уровень и плиткой , но это очень трудоемкий процесс и не каждый вытянет это. По лазеру отбить линию с каждой стороны и укладывать плитку уже по линии. Там где большой слой клея , надо с самого начала намазать клея быстросохнущего побольше и пускай он сохнет пока допустим ставятся нижнии ряды.
Ванну если по размеру не воткнуть, придется прорезать пазы в стене и потом уже её засовывать, потом всё это дело хорошо силиконится чтобы не протекала.
Для чего человеку советовать гипсовые смеси для ванной комнаты? Гипсовые смеси всегда тянули и тянут на себя воду, а при ее недостатке в воздухе- обратно отдают. В ванной- закончится все тем, что заведется грибок.
Для ванных комнат- лучше всего использовать цементные штукатурки.
Но при завалах стен в 4 см (если одна стена скажем низ торчит в помещение больше на 4 см, то противоположная стена, с большой вероятностью завалена наоборот.
При такой толщине- штукатурить просто нецелесообразно. Если это панельки- ломают сан.тех. кабины гипсолитовые и строят из профиля или блоков- новое.
Я- у себя так и сделал. Посмотрел на эту "коптерку" с низким потолком- ни одной прямой стены! + сама сан. тех. кабина, развернута относительно основного помещения и коридора. Разломал все (что то распилил штроборезом на куски плит, что то кувалдой).
Вывез все, и вспоминаю как страшный сон. выровнял пол и отстроил новое помещение из профиля. После- Аквапанель (внутри помещения ванной и сан. узла.
Гипсолит, он же ПГП ? Разве он был в советское время?
Самое поганое в этом деле - гипс и цемент не совместимы. Нанести гидру На стены, и по сетке с фиксацией На дюпеля отштукатурить хорошей штукатуркой для влажных помещений.
Хотя в моем городе с этим совсем плохо, возможно уже есть что можно штукатурть гипсовую стену напрямую, Не боясь отсыревания в дальнейшем.
По сути только две стены выровнять? Смотреть по завалам. Бросается в глаза только первые 2 метра, потом допустИм легкий завал.
Smile600 написал:
Гипсовые смеси всегда тянули и тянут на себя воду, а при ее недостатке в воздухе- обратно отдают. В ванной- закончится все тем, что заведется грибок....
А какие у вас до переделки были стены? Из чего?
Гипсолитовые?
Грибок там заметили?
