Добрый день! Такой вопрос: купили кухню в Икеа, в её составе есть шкаф навесной шириной 80 см и высотой 100 см. Монтировать будем на стандартную икеевскую навесную планку, но мне что-то страшно, что шкаф может упасть. Навесная планка получается и для маленьких шкафов и для больших одинаковая. И сам шкаф очень большой, так еще глубина у икеевских больше стандартной, туда ведь столько добра влезет... Можно ли как-то дополнительно прикрепить шкаф к стене, например по середине высоты каркасов поставить еще одно крепление или что-то в этом роде. Стена кирпич красный, не особо прочный, хрупкий (стена с вентканалами).
pool написал:
Если односложно ответить, то да, можно сделать и дополнительные навесы.
pool, а каким образом это лучше сделать? Такие же крепежи как и сверху и просто прикрутить к стене в середине каркаса (как в икеевском варианте крепления не на навесную планку, а прямо к стене)?
pool написал:
Тем не менее - лучше сделать 2 надежных, чем три ненадежных.
Распределить вес на все три в равных долях - сложно, а при эксплуатации во времени - практически невозможно.
BV написал:
BV, а почему вы решили, что верхние ненадёжные? Это стандартные икеевские крепления, для которых они дают гарантию на определённый вес. Доп. крепления это скорее для собственного спокойствия, перестраховаться.
А насчёт распределения веса, тут вы правы, тоже думала об этом. По идее навесная планка провисать не должна, но не уверена, раньше такое крепление не использовала. Но даже если провиснет как-то, то крючки с неё сами сняться не могут по идее. Получается, что вторая пара креплений (либо на планку, либо дополнительные) будут являться страховочными, а первая (опять же одна из пар) основными. Если я правильно всё понимаю.
