Необходимо в санузле (~ 3.3 кв.м.) в доме П44 сделать полы под плитку. Хочется получить наименьшую высоту слоя и не нагружать лишний раз плиты.
Можно ли сделать следующую структуру? Какие могут быть проблемы?
Шуманет 100 Гидро, 4 мм
Старатели Эколайт (лёгкая стяжка), 30-40 мм
Старатели наливной пол Тонкий, 2 мм
Обмазочная гидроизоляция Knauf Флэхендихт, 2 слоя, 2 мм
bcmb, шуманет с какой целью? Если в качестве звукоизоляции, то она работает в слое от 60мм.
2мм гидры, это минимум 3 слоя, а зачем такой толстый слой плиточного клея?
BV написал:
теплая стяжка - шляпа, а наливной 2мм - сначала попробуйте это исполнить, и кроме того, почитайте какие слои и какой прочности делаются под плитку...
Флехендихт дрянь, но плитка ниже пола не упадет...
Клей - слишком толсто...
BV, я правильно понимаю что вы советуете не использовать легкую стяжку и делать обычную цпс?
dmitrovski написал: bcmb, шуманет с какой целью? Если в качестве звукоизоляции, то она работает в слое от 60мм.
dmitrovski, хочется одновременно и гидроизолировать и звуков поменьше передавать
BV написал:
bcmb, хоть какая-то защита от ударного шума льющейся по ванне воды соседей снизу.
