Самовыравнивающаяся смесь для выравнивания пола после застывания может дать хороший результат, но могут быть и дефекты поверхности в виде неровностей.
Полусухая стяжка - можно добиться очень даже выровненной поверхности с уплотненным поверхностным слоем.
Толщина заливки в первом и втором случае естественно разная.
Вопрос такой: чтобы использовать плюсы первого и второго вариантов для тонкого выравнивающего слоя, можно ли (разумно ли) самовыравнивающуюся смесь уложить полусухой и при этом сразу получить удовлетворительную поверхность?
Сомнение в плотности (твердости) такого покрытия, хотя по идее трудоемкость все же ниже чем в обоих первых способах, как мне кажется.
Ну или как обычно залить самовыравнивающуюся, выровнять, и сверху присыпав сухим составом тут же сделать "притаптывание", что должно исключить возможные дефекты в виде либо наплывов, либо ям.
Ну здесь же все что ни будь когда ни будь выравнивали шпателем )))
Rimen написал:
это как раз то что нужно
дефекты исключены
только следы останутся
Следы. Как же без них то?
А вот как, заливаем полоску, ровняем, и ПРИТАПТЫВАЕМ!
Потом следующую, и т.д.
Застывает самовыравнивающаяся смесь довольно быстро (к сведению).
Так понимаю Вы одобряете мой новый способ, просто не знали раньше как же без следов все сделать.
Песок. Его сколько не утаптывай, а если водички подлить то он уже плотнее станет, что в общем то и заметно по уровню песка.
Так же как с песком и с полусухой стяжкой, и со смесью, если воды достаточно, то и крепость наберет свои показатели, а если полусухая самовыравнивающаяся смесь то тут же и промазать недолго - недолить воды и крепости не видать?
Rimen, не получится.
смесь ЦПС не липкая, в полусухом виде она рассыпается, как песок. её легко ровнять. Ровняется как песок.
Наливной пол в полусухом виде это пластилин. который не липнет ни к чему, только сам к себе. Ну, ещё к сапогам липнет, но к полу - нет, не прилипает.
Оно вам это надо?
Грэй, подали мне идею, спасибо! То есть если сверху присыпать не смесью, а песком, тонким слоем (через ситечко), тогда к шпателю и к трамбовке липнуть уже не будет, песчинки их же не много, песка слой в одну песчинку, песчинки вдавятся в массу смеси и все ОК!
Вот почему мы разводим шпаклевку до консистенции зубной пасты, потому что так с ней хорошо работать, удобно, и выровнять получится (на стене), а почему для пола такая инструкция что надо водой разводить чтобы смесь плыла, растекалась, ведь тогда в ней избыток воды и после высыхания поры! следовательно плотность сухого остатка далека от максимальной? Вот и этот недостаток полусухая саморастекайка (с утрамбовкой по песку) должна, нет просто обязана решить.
Оно вам это надо? - так хочется же максимум достигнуть, если хотите совершенство! ))
Rimen написал:
Уважаемый fhntv, вот Вы все смеетесь, а ж серьезно знать хочу.
Rimen,
Если серьезно - берете и пробуете, вместо теоретизирования.
Всплывет по ходу куча нюансов....
Вот и напишите их в эту тему....
PS Как то видел, как южане-изобретатели неизведанного .... стяжку в квартире делали - разравняли сухую смесь правилом и поливали из садовой лейки.
Отговорил клиента брать их на свой ремонт.
Грэй написал:
а это вы забыли загрунтовать ГГП
Rimen написал:
именно ! можно применить виброрейку как вариант
BV написал:
потом еще раз ровняли или это был уже финишный ровнитель ?
BV, Вы очень толерантны! Если бы просто изобретатели, то это как бы намек, а так неплохо получилось ))
А про лейку, Вы точно удивитесь, но я об этом тоже думал, но конечно не лейку, а вот бытовой распылитель использовать можно было бы, тот который не разбрызгивает, а именно распыляет, сеет пыль водяную, чисто увлажняет. А потом тряпочкой, на ютубе такое видел - свежеуложенную цементную стяжку выравнивают чем то типа мастерком, а потом два человека параллельно полосе идут и тянут по этой полосе мокрую ткань поверху, которая перемещаясь еще лучше заравнивает поверхность, до шелковистого мокрого блеска в итоге. Что то типа белым войлоком по гипсовой поверхности, полирование до блеска.
Ну мне то блеск не обязателен, главное чтобы супер ровно, и максимально крепко при минимальной толщине укладываемого слоя.
И чтобы после того как все уложено уже не прикасаться и не "подравнивать" поверхность. И чтобы с гарантией ))
fhntv, у меня просто не хватает фантазии чтобы виброрейку как то применить в данном случае.
Это железяка длинная, узкая, вибрирующая, бетонные дорожки ровнять, помню доводилось, тем не менее хорошую плоскость никогда так не получить. Другое дело стекло (зеркало) - и длинное и широкое и на основе, там и отклонений < 1мм, финиш все же.
fhntv, абсолютно верно! Но только чтобы из сухой смеси водой разбавленной, и чтобы толщина выравнивания была от 1мм до 15мм.
А потом можно думать уже и про полиэфирку и про эпоксидку и про рисунок для 3d.
Rimen, У меня друг был, он постоянно предлагал на свеженалитый "наливной пол" класть(лОжить? - как правильно?) лист гипсокартона.
Цель та же - для идеальной ровности.
Успокоился только тогда, когда он понял что ему придется самому покупать этот гипсокартон, и в случае чего, переделывать за свой счёт.
Обиделся. кстати, на непонимание.
BV написал:
Пока не представлю в своем воображении какого результата можно достигнуть, т.е. стоит ли заморачиваться с этим полом, до тех пор и начинать не имеет смысла.
Один хороший совет уже есть - использовать песок в присыпке, может еще что выяснится. Но если уж совсем народ закритикует здесь, то может и не стоит выдумывать ноу-хау, а довериться инструкции напечатанной на этикетках смесей.
Rimen написал:
Ноу-хау выдумывать стОит всегда. Но надо не токо выдумывать, но и опробировать.
Песком сверху я не пробовалприсыпать. Допустим, мысли интересная.
Но вы не услышали главного
Грэй написал:
Если вы не знаете, что стекло прекрасно гнется - то чудные открытия вас еще ждут впереди
позволю себе дать вам короткий совет:
Не е...те себе мозги!
Хотите прочно, ровно, тонко - купите Форбо 999 и уложите строго по инструкции, хорошими инструментами, соблюдая режим небольшой температуры, максимальной влажности в момент заливки (Пшикалка на стены перед заливкой, мокрые тряпки на батареях). Разводите смесь холодной водой.
BV, эх! скорее всего я примерно так и сделаю, поскольку нового изобрести не удалось.
А так все хорошо начиналось, и про песок мне подсказали, и про лейку, и про сапоги, и про пшикалку, и даже про котов.
и почему так нельзя сделать на полу, если человек на стене такое вытворяет ?!!
Например Вы смогли бы такое сделать на полу, ну если конечно очень захотеть? Форбо 999 в помощь?
С какой целью? Максимализм наверное, просто я так хочу ))
Сколько стоит? Карнаубский воск конечно цену то нагоняет, но мне то он не нужен, нужна ровная поверхность, поэтому вполне достаточно тех материалов которые есть в продаже, т.е. мешки-пакеты по 20-25кг весом, из тех что есть в строй магазинах.
Сколько времени делать? Это зависит от желаемого результата, если на заказ то понятно нужен опыт скорости, если для себя то и время не ограничено. Если есть желание, то и шлифуй сколько захочется.
Сколько прослужит? Должно служить столько времени сколько определяет изготовитель материала.
Вся фишка в работе, если бы обычная технология укладки разведенной смеси из сухого порошка давала хотя бы приблизительно такой результат как в видео, то и вопроса бы не было, ровность как Вы могли видеть поразительная. Такой поверхности можно добиться, но только нужно что придумать отличное или дополняющее существующие способы.
Вы просто не в теме и выдумываете странное " удаляем гланды через задний проход".
Профи ровняют наливные ровнители по отражению окон - чтобы линии не ломались... Ютуб в помощь.
Rimen написал:
Вы еще даже обычные способы (выполнение техпроцесса строго по инструкции производителя) не освоили хотя бы на троечку....
BV написал:
ага, пока мокрая поверхность пола отражение окон ровное, полы подсохли застыли и тут все и проявится и в центре и в уголках и в дверных проемах, и волны, и наплывы, ну ямы как же без них, и вряд ли Вы можете привести пример от профи сравнимый с тем эффектом что в видео. Если подходить к вопросу с линейкой типа "правило" то все будет принято заказчиком, но Вы то знаете что миллиметры штука упрямая. Наждак или алмаз или шабер, все для пользы дела, но в видео ничего этого нет! как нет и пыли и шума, и как видим инструмента минимум, вот что примечательно. Да и отходов то нету у него.
И снова: кто не дает затратить на полчаса-час больше времени в момент выравнивания по сырой поверхности, не полагаясь только на отражение окон, и получить поверхность без вспучивания и проседания, усадки, т.е. как выровнял так должно и остаться после отверждения массы.
И еще, Вы совершенно верно подметили, что нынешняя технология предусматривает хороший результат только для профи, а мне что делать? я не профи, а результат хочу получить оказывается лучше чем у профи, как говорится не жалея сил и времени ))
