Фундамент дома в деревне для нерегулярного проживания - плита 30см.
От утепленной плиты (утепление ниже бетона) отказались, так как визиты в деревню нерегулярные, а греть зимой при приезде каждый раз 30 см бетона - неприятно.
Поэтому запланировано утепление 30 см над бетоном (так как сруб лежит на подкладочном брусе 200x200), а утепление должно перекрывать как подкладочный брус, так и нижние 100мм сруба.
По выбору предпочтительного варианта утепления нужен совет профессионалов.
1) Вариант 1. Нижние 20 см - два слоя (с перехлестом стыков) жесткого базальтового утеплителя (плотностью 150-200кг/м куб., например от Rockwool). Поверх утеплителя - стяжка, поверх - напольное покрытие (ламинат в комнатах, плитка в ванной комнате и кухне). В стяжку в ванной комнате и кухне - замуровать 2 контура (основной и запасной) проводов теплого пола. Основное сомнение: не будет ли такой толстый слой утеплителя (2x100мм) прогибаться/бухтеть?
2) Вариант 2. Те же самые 2 слоя утеплителя с перехлестом стыков, но между лагов (каркаса из досок 200мм). Лаги избавят пол от прогибов, утеплитель можно использовать более легкий (плотностью 100-150 кг/м куб). Но в условиях полного отсутствия вентиляции и наличия конденсата от ледяного бетона зимой есть опасение, что через год-два все лаги, даже обработанные невымываемым антисептиком, будут в грибке.
kznt, Я бы использовал ЭППС "Фундамент" и не переживал о конденсации ни снизу, ни сверху, ни внутри.
Также - никаких прогибов.
Стяжку примерно 6-7 (если не будет труб в ней) -8см оптимально (с трубами), 10см уже многовато.
Хорошо бы теплый пол в стяжку, чтобы ее быстро прогреть.
Но даже электрическим это будет не быстро.
Подумайте о замене стяжки на два слоя фанеры по 20мм на клей вперехлест по слоям и клей к основанию
Бонусом - фанеру не придется сушить 3-4 месяца как стяжку
fhntv написал:
влага в жилом доме ( теплом) уходит наверх а не вниз
Да ну?
Даже автор понимает:
А Вы ему бредовые советы даете и с пути истинного сбиваете к греху
fhntv написал:
типовое решение - лаги с утеплением
то что
все действительное разумно
все разумное действительно ( имеет место быть)
не надо плодить сущности
BV написал:
странно почему умозрительно не смоделированы условия ядерного взрыва еще ?
во первых вентиляция нужна , во вторых конденсат от "ледяного бетона" он откуда ?
чтобы плита промерзла вся ( а под ней еще земля защищенная строением) надо знаете ли немало усилий
в том числе по передаче тепловой энергии на границу раздела поверхностей - читай пол так прогреть чтобы на бетоне аж конденсат выступил
как это достижимо в реале ? да никак
очередные фантазии обывателей на тему "точки росы"
...странно почему умозрительно не смоделированы условия ядерного взрыва еще ?
Глубочайшее непонимание о предмете написанного. Стопроцентная софистика.
Даже оппонировать глупо будет.
можно на плиту техноплекс, сверху пароизоляция, затем два листа ГВЛ, листы между собой скрепить саморезами. XPS прочный - выдерживает нагрузки. Плюс к этому не боится воды.
