ser000,подключал с отключенной фишкой проводов, идущих от сенсорной панели, и без блока транса, просто кинув лампочку на выходы на управляющей плате (та что на фото). В результате моргание лампочки в режиме ОТКЛючено. После включения, даже если все провода вернуть на места, все горит без проблем. Нежелательный эффект возникает именно в положении ОТКЛ.
BV, звонить этого "товарища"? визуально черная спинка его как бы немного с разводами от возможной оплавки, как будто подвергся темп. воздействию, но опять же может кажется....
ser000, Да и лампочка моргающая, которую подключал напрямую через выходы платы управления (идут на транс блок), была диодной на 220В. чтобы исключить косяк лампочки этой, подключал ее также мимо платы, просто на питающие ее (плату) провода 220В. Горела без особенностей.
BV написал:
Ну и кроме того, если лампочки моргают - реле должно клацать в тишине.
Вроде транзисторов не видно и контроллер непосредственно управляет обмоткой реле....
Над выделенным красным контактами разве не транзистор? которым и управляется свет через оптопару для развязки с низковольтной частью. Реле на свет вроде нет (три реле для режимов вытяжки).
Жорик31 написал: BV, звонить этого "товарища"? визуально черная спинка его как бы немного с разводами от возможной оплавки, как будто подвергся темп. воздействию, но опять же может кажется....
Жорик31, посмотреть маркировку - что это? Найти в сети, измерить режимы...
99% - это стабилизатор на 5 вольт.
ser000 написал:
Это наиболее вероятно симистор .
ser000 написал:
Верно, белая... не углядел сразу....
ser000 написал:
Да - контакты подписаны, Вы все верно написали.
Жорик31, четкое фото со стороны деталей на симистор (черный, три вывода, стоймя запаян) и рядом белой на 6 ножек.
По хорошему - осциллограф нужен, и полчаса - час времени, чтобы разобраться и починить.
По фото (не совсем в фокусе) - "не очень" эффективно.
alex50 написал:
я бы поменял ёмкость, серую, прямоугольничек возле релюшки, на 100 нан...... лампочка отсель питается)
Просто влепить не хорошо, если не разобравшись что к чему. Тут бы разобраться что к чему, а потом уже лепить, а то ведь и низковольтная управляющая часть может не корректно отрабатывать.
А если лепить, то вероятно можно рассмотреть замену этого силового управляющего узла ещё на одно реле, возможно реле поскромнее чем соседние. Но опять же если проблема в низковольтной управляющей части, то проблему это может не решить и уже реле будет постоянно клацать туда сюда.
Жорик31 написал:
На последнем заметил место без внешней изоляции, как будто скол...(обвел красным),нечто подобное на таком же перпендикулярном ему, в верхней части.
ни на что не влияет
тиристорная оптопара (белая IC2)
управляет симистором TR1.
нужно фото, за тиристором, там где написано С8 (его не поставили...)
Также нужны фото в хорошем разрешении в фокусе со светом всей обратной стороны платы, чтобы проследить дорожку от ноги 1 оптопары к контроллеру
Впаять R14 от 300 ом до 100 Ком - любой
не поможет - выпаять IC2 MOC3023 - помогло? Да => меняем на новую такую же или на аналог на напряжение побольше MOC3052M и тд
не поможет - поменять TR1 - BTA24 800B - или аналогичный триак на не менее 800 вольт и ток 10-20А
Жорик31, В любом случае - блок ремонтопригоден.
Все возможные варианты не стал описывать (только типовые), они проверяются на работающей плате и приборами.
Из непонятного для меня осталось - как мощность ламп может влиять на дефект
Еще, Ваш термин "мерцание" я понял так - лампы горят в полнакала и чуть притухают периодически.
Умеете паять быстро, не перегревая элементы? Тестер - вольтметр есть?
Можете снять еще раз видео с "мерцанием"? Но с включенным другим - основным светом, чтобы камера за основной уровень принимала общий свет?
И по тамбличке цветов - опредилите номиналы двух ближайших к BTA24 800B резисторов?
Кстати там же и на цены элементов можно посмотреть - оптопара - рублей 30, триак - 200
В сети посмотрел цены на блоки управления... Ну кто как может так и зарабатывает "дорога ложка к обеду"
BV, новый дом в Шушарах, у многих в доме на 1500 квартир техника погорела, кому то компенсировали, кто то не заморачивался.....я ещё с тестером не лазил, работал с духовкой поздно вечером....за наводку спасибо, если вернусь)
