#6942032
Добрый день!
Купил недорогую стиралку, с самого начала стирала неважно, воды в баке не видно, но белье влажно. Решил прибавить уровень воды подкрутив винт прессостата (винт один, три тонких провода). Уровень воды стал больше, программы работают, но тэн перестал греть воду. Точнее пропало питание не тэн. Как тэн или его реле связано с прессостатом не понимаю, но проблема появилась после того, как я изменил положение винта прессостата.
Возврат положения винта исходное положение (или почти в исходное) не привел к положительному результату. В общем и так и эдак крутил этот винт, ни к каком положении напряжение на тэн не идет.
Что и в какой части цепи могло произойти и как вернуть питание на тэн?
magitronic написал:
В контроллере зашиты уровни воды, и он решает когда и что включать.
Еще... зашита дополнительная защита от включения ТЭНа без воды - программная. (как именно сделал программист - хз)
magitronic написал:
поставить ТОЧНО как было
ПС В сервисах есть специальный прайс на ремонт техники после ремонта домашними мастерами. Двойной
BV написал:
magitronic написал:
magitronic написал:
BV, а не поможет. Калибровка тю-тю. Может помочь принудительно налить воды до срабатывания аварийного слива
впрочем, мог и модуль сломаться, независимо ))
можно ли крутить винт в процессе работы программы стирки, что бы поймать то положение, при котором тэн начнет греть?
magitronic написал:
magitronic, будет только хуже
надо несколько раз в одном положении прогнать программу
тогда, возможно, перекалибруется
vlad178 написал:
даже если попадет точно на старое место?
Зачем тогда вообще этот винт нужен?
magitronic, калибровка
BV, как произвести калибровку?
magitronic написал:
magitronic, в сервис мануале написано, который есть у специалистов в сервисном центре.
Или настоящие пацаны не сдаются, пока поностью не угробят машину?
magitronic написал:
Или не прессостат крутили, или он не родной.
Проблема решена!
Сервисную службу вызывать не нужно, эти дармоеды пусть сидят на форумах и ждут залетных бедолаг, толку от их советов ноль (за редким исключением). Ютуб рулит, все ответы там и, конечно, в инструкциях, куда без них.
Крутить винт нужно на режиме 2 при температуре 60. Шаг - полоборота. Только в этом режиме, который по всей видимости предназначен для тестов или калибровки, у меня пошло питание на тен. Машинка работает, воду греет, чего и вам желаю.
Проблема решена!
Сервисную службу вызывать не нужно, эти дармоеды пусть сидят на форумах и ждут залетных бедолаг, толку от их советов ноль (за редким исключением) . Ютуб рулит, все ответы там и, конечно, в инструкциях, куда без них.
