Добрый день! Уважаемые мастера, посоветуйте, пожалуйста, что с этим лучше сделать. Хотел положить ламинат, а тут такой сюрприз. Думал залить ремсоставом для стяжки КРЕПС, но он сохнуть будет при такой толщине, наверное, с месяц. Нагрузки на это место ровно 0. Какие есть варианты? Заранее всем спасибо за помощь!
skitalezz написал:
Синюю эту штуку срезать, правильно понимаю?
нет, это демпфер - развязка стяжки и плиты перекрытия. Расчистить мусор пылесосом, и прижать - приклеить как-то к плите, гипс поверх, перед гипсом прогрунтовать край стяжки
BV, спасибо Вам за подробные объяснения! Уже нашел Г-16, просто леруа удобнее и я решил уточнить, может, это аналог и тоже подойдет. А так гугл работает! ))) Если не сложно, подскажите, пожалуйста, Г-16 достаточно будет сутки просушить перед укладкой ламината?
skitalezz, разводить в минимуме воды, холодной. Сначала - тестовый замес - чтобы подобрать воду и понять время схватывания. Но быстро.... от 4х до 15мин. Замедлить схватывание - добавить 5-10% шпатлевки, или 30-40 % ротбанда.
Чем меньше воды - тем меньше сушить. Вода свяжется реакцией с гипсом.
Все равно под ламинат пленку... и на углу не проблема - небольшие остатки влаги высохнут не спеша и после ламината.
На след день - ок
skitalezz написал:
Важнее в этом месте обязательно положить плёнку потолще, чтоб подложка и ламинат не отсырели. Раствор под плёнкой просохнет, но цементный, гипс может и заплесневеть.
AndyMirror написал:
поддержу.
в этом месте как раз лучше цементный состав, а не гипсовый. После затвердевания накрыть это место плёнкой хорошенько, и можно укладывать ламинат.
skitalezz написал:
Вы путаете "твердение" и "высыхание".
Гипс будет твердеть 15 минут,
ремсостав Крепс - 8 часов.
После затвердевания можно застелить это место плёнкой (защитить ламинат от влаги, оставшейся в материале) и уложить ламинат.
И под ламинатом это место начнёт сохнуть, и будет высыхать, примерно с одинаковым успехом - что Крепс, что гипс - примерно полгода - год
Ну и пусть! Лишь бы не заплесневело, -а гипс заплесневеет гарантированно!
Поэтому если торопитесь, то лучше цемент. Он более устойчив к плесеням.
BV написал:
но на кончике ножа - это на полстакана
опять как практик теоретику : концентрация 0.01 грл
если бачить на полстакана - гипс будет труха !
а если делать кончик ножа на 5 литров - будет звенеть гипсуля как гитара ...
чистый гипс - изумительно обрабатывается и красится
не размокает, долговечен
мексы гипсом стены делают на лимонке - там на бочку 200 литров ( половина в работе) 100 литров
пакетик грамм десять ...
BV написал:
У меня был гипс, который не хотел замедляться - или сырой, или такой сорт - хз
сырой , прошел частично гидратацию - стартует прямо в миске -шпател воткнул и уже не вытыкнул обратно
такой же эффект - хранение открытый мешок с гипсой, штукатуркой, шпаклей - "минутка" называется
