#6948361
Подскажите, сколько раз грунтовать цементнопесчаную стяжку перед укладкой керамогранита? Один раз уже загрунтовал грунтом глубокого проникновения(впитывается в течении 10-15 минут). Нужно ли грунтовать еще раз?
больше не нужно
vk367, пока постелите пэ, чтобы избежать пыли до укладки.
в разах хорошо считать иные материи
отжимания, подтягивания, не знаю что нибудь еще
а смысл грунтования в обеспечении снижения потребления влаги основанием
а проверяется это просто
смоченная стяжка -сереет ( темнеет)
вот первый слой высох - берете валик с грунтом и катаете - если нет потемнения сразу же
а только сильно позже и чуть темнеет - то результат готов
а если темнеет как и была - извольте еще слой до победного
а если я при заселении загрунтовал все подряд, пере укладкой кг и ламината нужно грунтовать?
вам нужно ! обязательно !
Maikee, перед ламинатом не нужно точно.
перед укладкой керамогранита нужно смотреть и оценивать прочность и впитываемость:
fhntv написал:
Грэй, спасибо. как я понял грунтовать для керамогранита можно 2 раза. А надо ли грунтовать потолок перед покраской? я читал 2 мнения. одно надо, другое что потолок станет серым и это ухудшит цвет потолка. Это правда?
И еще хотел понять про обои. я раньше не грунтовал. потом сказали надо, прогрунтовал. Разницы особо не почувствовал. Но у знакомых делал мастер, потом возникла проблема, что обои стали через год два отходить местами. Не могла ли повлиять грунтовка?
Maikee написал:
Сообщайте, не стесняйтесь, что еще прочитали...
Maikee написал:
Это правда?
это неправда.
Вот.....там, где сейчас крашу потолок, - если бы потолок сделался вдруг серым, то это только улучшило бы его цвет.
Maikee написал:
вы имеете ввиду - повлияло наличие грунтовки, или её отсутствие?
могло повлиять, конечно, и то и другое.
Но в бОльшей степени, думаю, могло повлиять отсутствие грунтовки.
Maikee написал:
Это поклеино плохо, грунтовка ту не при чём.
Грэй написал:
Maikee написал:
Но в бОльшей степени виноваты сквозняки.
Если - через год-два, после поклейки - то скорее виноваты перепады влажности.
Сквозняки - они сразу проявятся расхождением стыков и пузырями, вплоть до полного отхождения обоев.
СИЗ из США и Европы
Спасибо всем за ответы. я налил пол, нужно ли его грунтовать перед гидроизоляцией?
Maikee, смотрите инструкцию к гидроизоляции - там все требуемые действия описаны.
7Захарка, обработать грунтовкой "кнауф тиффенгрунд" написано. Это какой то особый вид грунтовки? то есть церезит ст 17 не заменит тиффенгрунд?
Maikee написал:
Под ги есть смысл грунтовать спец праймером, как у киилто. В данном случае хоть водой можете пройти.
AndyMirror, спасибо,, но ничего не понял. что купить какой праймер?
Maikee написал:
У вас же ги кнауф? Под неё нет спецпраймера.
AndyMirror, я собирался обеспылить грунтовкой ст 17 потом ги. в инструкции
Maikee написал:
я не пойму что будет если не покупать щас эту грунтовку а применить ст 17
AndyMirror написал:
Захарка написал:
Maikee написал:
Maikee написал:
Ничего страшного не произойдёт.
BV,я вижу что написано
Maikee написал:
"кнауф тиффенгрунд"
. Я понять хотел он незаменим?
Maikee, вы уже задолбали, идите работайте.
Это обычная грунтовка, мажьте ст17.
Maikee написал:
его вполне можно заменить. ст17 подойдёт.
AndyMirror написал:
