Здравствуйте. Хочу заменить люк 60х40 на 90х60. Проблемы с подводкой, а дотянуться до неё нет возможности.
Это лютый ужас и конец ремонту в туалете? Или можно сделать без особых потерь?
Делать буду не сам, а с привлечением мастера.
Извините, если не указал каких либо важных параметров/условий и.т.д.. Ноль в этом.
Сделаю любые доп фото. Спасибо.
Domin, скорее всего нереально сделать без полного демонтажа фальш-стенки. Нужны опорные стойки для крепления рамы, люк перестанет быть "невидимкой".
Нынешний уже большой, но бездарно расположена компоновка за ним.
Mazayac написал: Domin, скорее всего нереально сделать без полного демонтажа фальш-стенки. Нужны опорные стойки для крепления рамы, люк перестанет быть "невидимкой".
Mazayac, Спасибо. Потекла подводка к полотеньчику. Сантехники разводят руками, т.к. не дотянешься. Не подскажите, какой выход из положения? Ломать стену?
Заглушить не могу. Идет из домового стояка. До кранов не дотянуться.
Domin написал:
как можно что-то сказать без фото...?
Может так, а может и сантехники ленивые
Хорошие с непредсказуемыми делами стараются не связываться - предпочитают обьем работ в капремонте квартиры.
Здесь поработал рукожоп-диверсант, который в принципе не предусматривал такую мелочь как замена крана.
В результате имеем квест для сантехника с навыками гинеколога, и возможно сварщика с теми же способностями.
С "нежданчиками" по ходу работ...
Нежданчик может быть в виде прогнившей резьбы, на которую накручен кран и необходимостью приварки (ну может нарезки - маловероятно, тк нет места) новой резьбы.
А по фото как раз и похоже, что течет на верхнем отводе, на стыке крана с отводом по резьбе. Начнешь откручивать и ... резьба останется в кране.
Найдите в сантехнике тему и почитайте про подшламовую коррозию....
Итого - попробовать можно, но очень не дешево и не факт, что получится.
Возможно придется все же разбирать... и тогда уже лучше переварить отводы в нормальное положение в доступном месте.
Нюансы будут видны спецу на месте.
BV, спасибо! Поставлю максимально возможный размер.
В итоге, связался с ребятами, которые делали ремонт.
Крайне удивлён, что вспомнили и согласились помочь, хотя прошло больше трех лет! (Господа с этого форума)
BV, спасибо вам!
