#6949996
Здравствуйте. Собственно проблема в названии темы. Вкрутил в инсталляцию шпильки на которые подвешивается унитаз. В процессе монтажа облокотился на одну шпильку и почувствовал как она осела на пару мм. Присмотрелся и обнаружил что сама резьбовая заклепка стала немного люфтить в раме. Думаю, что при крепление унитаза шпилька и соответственно резьбовая заклепка стянутся с гайкой и люфты сойдут на нет, но всё же решил поднять эту тему пока не поздно.
Какие будут мнения по данному вопросу?
Макс88, именно так, шпилька перейдёт в более - менее напряжённое состояние и дополнительно зафиксирует гайку.
Пока рама в доступе можно законтрить шпильку с обратной стороны ещё одной гайкой через проставку. Или хотя бы убедиться, что заклёпка раскрылась .
Макс88, главное, чтобы заклепка не крутилась в раме. Есть возможность - два молотка и расклепайте.
BV,
strider1978,
Mazayac, а как считаете, можно ли попробовать вкрутить родную шпильку и с двух сторон гайками попробовать сильнее сплющить резьбовую заклепку? Контрить с внутренней стороны не хочется, мало ли... Расклепать двумя молотками не получится. С внутренней стороны маловато места.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Макс88 написал:
Лучше родной не рисковать, а гайки, лучше взять (если поместятся...) длинные...
Макс88 написал:
Струбциной резьбовой тоже не подлезть?
Макс88 написал:
снять раму с опор?
или тиски среднего размера есть?
Alex___dr написал:
Макс88 написал:
Alex___dr, вроде поместятся. Поставлю длинные.
strider1978 написал:
Макс88 написал:
strider1978, не думал об этом. Завтра попробую. Спасибо за идею.
BV написал:
Макс88 написал:
снять раму с опор?
BV, рама уже скручена с каркасом и сверху прямо к раме прикручен люк 60*120. Все стянуто. Разбирать уже не хочется). Тиски есть но очень крупные. Попробую может струбциной поджать, как советовали.
Макс88 написал:
вряд-ли сил хватит.
Уж скорее болт + шайба+гайка и ключи подлиннее
BV написал:
вряд-ли сил хватит.
ну, как приложить к струбцине усилие "побогаче" тоже можно придумать... но этого богатого усилия она может не выдержать и развалиться, а если не развалится, то "эластичность" скобы струбцины не позволит передать приложенное "богатство" на заклёпку. имхо.
Если заклёпка просто недожата - должно хватить.
strider1978, тиски - вот подходящая "струбцина"
