#380717
Суть такова: стены соорудить сборными, но не щитами, а по дощечке(смотрим рисунок).
Преимущества:
1 Небольшие первоначальные капиталовложения перед бревенчатой, брусовой и клеёной брусовой конструкцией (если конечно всё растянуть на несколько этапов).
2 Отсутствие соседства грызунов, как в бревенчатой (если конечно брёвна не оцилиндрованы) и конструкций с использованием утеплителей.
3 Эти стены всеж дышат, за счёт утепления паклей.
Недостатки:
1 Итоговая стоимость (стоит сравнить конечно с клеёным брусом).
2 Кропотливость и сроки возведения.
Прошу обсудить, что я не учёл.
map
1) Доски дороже бруса. Саморезов потребуется немеряно. Желательно иметь источник электроэненргии, дрель и шуруповёрт.
2) Высокая теплопроводность - практически на уровне бруса.
3) Средний слой досок практически не работает на изгиб по горизонтали.
4) Устойчивость по вертикали сомнительная.
утепления паклей
Утепление в смысле затыкания щелей?
ВТБ! написал :
Ну это легко решается, если два наружных слоя набивать под углом 45 градусов перпендикулярно друг другу.
ВТБ! написал :
гвозди рулят, зачем там саморезы?
map написал :
может лучше все-таки кредит взять? чем по одному слою набивать?
map написал :
по сравнению с чем?
У вас надо будет доконапачивать щели все время, а щелей у вас много, доски-то усыхать будут. А брус эту паклю прижимает своим весом все время, ваши стены подвижности по вертикали не имеют.
SandyV написал :
зачем там саморезы?
Автор хочет.
ВТБ! Ой извините, я не прочел надписи к условным обозначением на схемке
Сомнительно. Я бы не рисковал. Может гармошка играющая получиться. Жесткости будет явно мало. И вообще, дома строить - слишком ответственная штука, здесь, думаю, не случай для самодеятельности.
автору
прочность клееного бруса и "монолитного" бруса все же выше чем в вашей конструкции
связь элементов - тока саморезы.
представьте себе колебания размеров досок из за изменения влажности.
И то что вчера было собрано в натяг, сегодня, при усушке будет с щелями в несколько мм.
Это явно не лучшим образом скажется на прочности несущих стен.
Разница в цене.
если доски НЕ струганные, то различие (брус обычный и данной конструкции) только на цену саморезов и стоимости вертикальных слоев пакли
если доски струганные, то добавляется разница цены стругной доски против НЕ струганной.
В любом случае разница НЕ должна быть большой.
скока стоит клееный брус не в курсе и с ним сравнить не могу.
Что касается "дышит - НЕ дышит" Как я понимаю
Массив дерева дышит и БЕЗ прослоек пакли.
Клееный брус как мне кажется, НЕ дышит, т.к. есть слои клея, которые пропускать воздух и влагу не должны (производители порой утверждают обратное, но что то слабо вериться).
Основной минус, как мне кажется -высокая трудоемкость.
Представьте себе процесс качественного раскладывания пакли одновременно по 2-м плоскостям. Причем вертикальная явно больше.
Процесс конопатки я вообще представить НЕ могу :-(
так что еще один минус - может дуть.
Imho. Абсурдная концепция.
Кубатура бруса будет соить на порядок дешевле, чем кубатура всех компонентов, которые предлагает автор. Уже по этому идею лучше сразу похоронить! Но если представить, что у автора лежат на халяву доставшиеся пара центнеров саморезов, десяток шуроповтов, вагон досок и вагон пакли, то всё равно не стоит сторить такого. Первое, что на ум приходит, это промерзание саморезов в мороз. Наверняка будет иней на шляпках изнутри помещения 9мостики холода). Ну а во вторых щели-щели-щели.
Ну и что-бы окончательно добить эту идею,дскажу тоже.Домик из крееного бруса нужно будет утеплять,иначе отопление атмосферы будет регулярным.
О КАК.........
Спасибо
1 На рисунке не дом, фрагмент стены. Избушка (так её назовём) - КАРКАСНАЯ, т.е. этот фрагмент стены не несущий.
2 По поводу бруса, который своим весом уминает паклю - построена банька из бруса десятки. На третий год, один из бруса вывернуло так - палец просунуть. Причём это был четвёртый или пятый венец от пола.
3 Куб обрезной доски с кубом бруса в одну цену.
4 Использовать саморезы только с целью - стянуть доски друг к другу, между которыми полотно из пакли. Причём саморезы крутятся не с внутренней стороны - дабы избежать мостиков холода.
map написал :
А как у БАНЬКИ с пароизоляцией внутри?
Подобная конструкция склонна к усадочной деформации, а именно стену будет выгиба то вовнутрь, то наружу (в зависимости от изменения влажности) а со временем она просто пойдёт волной. Образовавшиеся в результате деформации досок внутренние щели будут притягивать всевозможных насекомых, например мух на зимовку, которые будут дружно жужжать во время оттепелей
Эх была у меня когда то идея, тоже собрать стены из досок, только не так, а укладывая плашмя, каждый слой проклеивать и стягивать саморезами. Что-то вроде деревянного монолита
Auri написал :
Лучше не скажеш.
Клеенка - "отходы" за приличные деньги.
Светофор А я так не считаю. У меня дом построен из клеенного бруса. И по цене нормально вышло, и по дизайну и так все устраивает. Летом не жарко, зимой не холодно. И в любом случае, все зависит от того, кто стоил дом, и из какого материала. Поэтому, прежде, чем строить дом мы узнавали, советовались, с кем лучше работать. нашли сайт и контакты домостроительного комбината АПС, где работают действительно профессионалы. Мы остались очень довольны их работой. Никаких изъянов.
