Шаровый кран, который перекрывает горячую воду издает скрип при открытии/закрытии.
Никаких других проблем с краном нет: ничего не бежит, не подтекает, перекрывает воду наглухо.
Вопрос к специалистам: насколько критична данная ситуация и необходима ли замена крана?
Кран установлен 2 года назад. Куплен в крупном специализированном магазине. 1/2, Италия, если не ошибаюсь Джакомини. Пользуюсь им очень редко. Воду перекрываю только для замены прокладок или кран-букс в смесителях.
Заранее спасибо за ответы!
В профилактических целях шаровые краны советуют открывать/закрывать хотя бы раз несколько месяцев. Иначе краны закисают. Сначала будет скрип, потом надо будет прилагать повышенные усилия чтобы открыть/закрыть кран, а затем кран заклинит. Так что если будете раз в месяц открывать/закрывать кран, то крану от этого будет только лучше.
Новичок2017 написал:
Аналогичный кран стоит на холодную воду. Пользуюсь им также очень редко. Но он не скрипит.
Видимо у вас в горячей воде больше взвесей которые оседают внутри крана, чем в холодной.
В ёмкости с холодной водой на стенках практически не образуется осадка. А в ёмкости с горячей водой, например в чайнике, на стенках осадок быстро образуется.
